我使用STM32L496G,与这篇遇到相同的问题,"每次读取500个字节的数据的话,时钟会出现8个连续的周期,然后时钟被拉低了,过了很久再出现8个连续的周期" ,不知道是否是DMA的关系,不知道有没有方法可以不拉低Clock?
1个回答
STM32L496G的QSPI在DMA模式下,出现时钟被拉低的情况可能是由于DMA传输时出现了延迟或中断导致的。这会导致QSPI时钟信号在一段时间内被拉低,进而影响数据传输的稳定性。
要改善这个问题,可以尝试以下几个方法: 1. 检查DMA配置是否正确:确保DMA控制器已正确配置,并且传输设置与QSPI参数一致。特别注意DMA的优先级、传输方向、传输模式以及缓存管理策略等设置。 2. 调整DMA传输大小:尝试调整DMA传输的大小,例如减少传输字节的数量,或者增加DMA的缓存大小,以避免DMA传输过大导致的延迟。 3. 优化中断处理:如果使用了DMA传输完成的中断处理,可以优化中断处理函数的代码,尽量减少中断服务程序的执行时间,避免因中断处理而导致的时钟拉低。 4. 调整时钟源和设置:可以尝试调整系统时钟源,以及调整QSPI时钟和时序设置,确保时钟信号的稳定性和准确性。 5. 更新固件库和驱动程序:确保使用最新版本的STM32固件库和驱动程序,以获取可能的修复和改进。 如果以上方法仍然无法解决问题,建议联系STMicroelectronics的技术支持团队,获取更详细的技术支持和建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1761浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
421浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 18:59 , Processed in 0.697538 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
