单相交流异步电机,带速度反馈的,在调试的时候碰到电机加上负载后,速度一下高一下低不能稳定,哪位大神知道这是哪个环节没做好。
2个回答
看看是不是速度环的问题,导致输出电压不稳定
在单相交流异步电机的速度控制中,加载时出现忽快忽慢的问题可能是由于以下几个原因引起的:
1. 控制算法:检查控制算法是否正确,传统的PI控制或者先进的模型预测控制是否适用于你的应用。 2. 参数调优:检查控制器参数的调优是否合适,包括比例增益、积分时间等参数。 3. 载入特性:考虑到加载的特性,检查控制器是否能够适应载入的变化,可能需要调整控制器参数或者设计更复杂的控制策略。 4. 传感器精度:如果使用速度反馈传感器,检查传感器的精度是否足够高,因为精度低可能导致速度控制不准确。 5. 通信延迟:如果使用通信控制,例如USART或者I2C,检查通信的延迟是否会导致控制信号的延迟。 6. 电机驱动:检查电机驱动电路是否能够提供足够的电流和电压,以克服负载变化时的速度波动。 综上所述,你可以逐一排查这些可能的原因,并进一步优化调试你的系统,以实现稳定的速度控制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1684 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1587 浏览 1 评论
1013 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
706 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1629 浏览 2 评论
1893浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
678浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
538浏览 3评论
558浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
526浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-4 17:06 , Processed in 0.834993 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
