电子发烧友论坛|
把之前在mdk5中编译正常的freemodbus 移植到 cube ide 后,无法编译通过。
看debug 是 无法编译m3的底层库的方法。cmsis_gcc.h D:/STM32CubeIDE/workspace/zzzzzzzzz/Debug/../freemodbus-v1.6/mbascii.c:125: undefined reference to `__set_CONTROL' freemodbus-v1.6/mbascii.o: In function `eMBASCIIStart': D:/STM32CubeIDE/workspace/zzzzzzzzz/Debug/../freemodbus-v1.6/mbascii.c:133: undefined reference to `__set_CONTROL' D:/STM32CubeIDE/workspace/zzzzzzzzz/Debug/../freemodbus-v1.6/mbascii.c:136: undefined reference to `__set_CONTROL' freemodbus-v1.6/mbascii.o: In function `eMBASCIIStop': D:/STM32CubeIDE/workspace/zzzzzzzzz/Debug/../freemodbus-v1.6/mbascii.c:145: undefined reference to `__set_CONTROL' freemodbus-v1.6/mbascii.o :/STM32CubeIDE/workspace/zzzzzzzzz/Debug/../freemodbus-v1.6/mbascii.c:148: more undefined references to `__set_CONTROL' followcollect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [makefile:51: zzzzzzzzz.elf] Error 1 "make -j12 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. 14:15:42 Build Failed. 7 errors, 0 warnings. (took 825ms) |
1个回答
在STM32Cube IDE中编译底层库,你需要做以下几个步骤:
1. 在Cube IDE中创建一个新的工程或者打开你已有的工程。 2. 在工程中创建一个文件夹(例如"lib"),用于存放底层库的源文件和头文件。 3. 将你的底层库文件复制到lib文件夹中。确保你的文件夹结构正确,包括源文件和对应的头文件。 4. 在Cube IDE中右键单击工程,选择"Properties"。 5. 在弹出窗口中选择"C/C++ Build" > "Settings"。 6. 在"Tool Settings"选项卡中选择"MCU",确保你的目标器件和连接器脚本已正确配置。 7. 选择"Tool Settings" > "Cross ARM C Compiler" > "Include Paths",添加你的底层库的头文件路径。 8. 选择"Tool Settings" > "Cross ARM C Compiler" > "Preprocessor",添加你的底层库的宏定义(如果有)。 9. 保存并关闭"Properties"窗口。 10. 在工程中创建一个新的源文件(例如"main.c")。 11. 在main.c中包含你的底层库的头文件,并编写相应的代码。 12. 在菜单栏上选择"Build" > "Build Project",进行编译。 如果仍然无法编译通过,可能是由于编译器设置或工程配置不正确导致的。请确保你的工程配置正确,并检查你的代码中是否有其他错误。另外,你还可以尝试重新导入底层库,并创建一个新的工程来进行编译。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4178 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3251 浏览 1 评论
2781 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2210 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15077 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3136浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1926浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2094浏览 3评论
2004浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2201浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 17:13 , Processed in 0.633959 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6796
