电子发烧友论坛|
接触stm8一个多月了 晕晕乎乎 对下面的语句有些疑问 请多多指教
![]() #define UART1_SR_RESET_VALUE ((uint8_t)0xC0) #define UART1_BRR1_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_BRR2_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR1_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR2_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR3_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR4_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR5_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_GTR_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_PSCR_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) UART1的寄存器复位值的宏定义 有几个疑问 1.为什么用#define?直接UART1_SR_RESET_VALUE=0;可不可以? 2.为什么要加上(uint8_t)? 这样 #define UART1_SR_RESET_VALUE (0xC0)写是否可以?或者把0x00的括号也去掉是否可以? 3.为什么状态寄存器的复位值是C0(1100 0000)?其他的却是0x00. 4.看到很多例程都没有复位这些寄存器,应该是mcu上电自动复位吧?有没有必要复位这些寄存器? |
1个回答
1、用define定义的数据,可认为是常量,编译时遇到相同字段,就会被替换为数值并编译进去;后者定义的是变量,变量有数据类型,还要占用内存(如果调用)。2、STM8是8bit单片机,内部地址上的存储块是8bit位宽的;内部括号(u8)是为了修正0x00数据的长度,使其为8bit;外部()是为了防止编译器替换数值并编译进去时排除其他相邻数据的影响。
3、请参考芯片的参考手册,ST就那么设计来着。 4、上电后自动复位,可以在仿真的时候查看寄存器的数值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:00 , Processed in 8.043818 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2711
