2个回答
估计是同步的问题,看一下拍照的缓冲与摄像头的缓冲
有可能是以下几个原因导致的:
1. 时钟设置不正确:OV7670摄像头需要一个特定的时钟频率,如果时钟频率设置不正确,会导致图像出现分屏现象。 2. 数据传输速率过低:STM32F103的引脚和OV7670之间的数据传输速率可能过低,无法及时传输完整的图像数据,导致图像出现分屏现象。 3. DMA传输异常:如果使用了DMA进行数据传输,但DMA设置不正确或者出现传输错误,也会导致图像出现分屏现象。 4. OV7670配置不正确:OV7670有许多配置参数,如果配置不正确,例如图像格式、采样率等设置不匹配,也会导致图像出现分屏现象。 解决这个问题,可以按照以下几个步骤进行排查和调试: 1. 检查时钟设置:确保OV7670摄像头的时钟频率设置正确,并与STM32F103的时钟频率匹配。 2. 检查数据传输速率:检查STM32F103和OV7670之间的数据传输速率是否满足OV7670的要求,如果不满足,可以尝试调整数据传输速率。 3. 检查DMA设置:如果使用了DMA进行数据传输,确保DMA设置正确,并且没有传输错误。 4. 检查OV7670配置:仔细检查OV7670的配置参数,确保其与图像的要求匹配,尤其是图像格式和采样率等设置。 如果以上方法仍然无法解决问题,可以尝试查找其他相似情况的解决方法或者请教相关专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1097 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1111 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
415 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
996 浏览 2 评论
1593浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
262浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
275浏览 3评论
245浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
238浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-16 15:27 , Processed in 1.138127 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
