电子发烧友论坛|
我使用的是STM32F051,使用J-flash烧录完固件文件后,按键复位(NRST脚)后程序总是卡在Delay(),调试发现原来是systick的中断没有。但是如果烧录完固件后重新上电的话程序就可以正常运行。这是什么原因呢?有没有大神
/*systick初始化*/ void Systick_Init(void) { if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))//1ºÁÃë { /* Capture error */ while(1) {} } } /*systick中断函数,其实就是调用TimingDelay_Decrement,对TimingDelay做减 发现使用按键复位后,这个中断服务函数一直没有进入*/ void SysTick_Handler(void) { TimingDelay_Decrement(); } void TimingDelay_Decrement(void) { if (TimingDelay != 0x00) { TimingDelay--; } } /*延时函数*/ void Delay(__IO uint32_t nTime) { TimingDelay = nTime; while(TimingDelay != 0) {}; } int main(void) { …… Delay(300); …… } |
2个回答
第一,引脚电平复位MCU并不是会把所有的寄存器重置为初始状态,若是全部重置了一些复位前的重要信息是没办法保存的,比如说实时时钟模块中的寄存器,若复位就重置了岂不是每次都得调时间吗?
第二,有些上电状态绑定引脚的状态寄存器也是不会在nRST时重置的,这些状态只在上电时保存一次,例如网络phy芯片的MII或RMII方式的选择,或者有些MCU启动方式的配置脚等,例如系统更新完程序,希望重启,若变更了启动位置岂不是乱套了。 所以,nRST信号就是为了在保存一定信息状态的情况下使系统的大部分寄存器(包括PC指针)重置。 |
这种情况可能是由于按键复位(NRST脚)不会重置SysTick计数器导致的。在按键复位后,SysTick计数器仍然保持在上一次的值,导致中断服务函数不会被调用。
解决方法是在按键复位时显式地将SysTick计数器清零。可以在按键复位时添加以下代码: ```c if (SYSRESETREQ & SCB->AIRCR) { SysTick->VAL = 0; } ``` 这样在按键复位后,SysTick计数器会被重置为0,使得SysTick中断可以正常触发。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:42 , Processed in 0.560966 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2321
