电子发烧友论坛|
SCTWA40N120G2AG型号SiC MOS,按照datasheet上给定的条件,按照开关过程计算,Eon约为127uJ,Eoff约为164uJ。开关过程计算方法:Eon=0.5*VDD*ID*(t1+t2),其中t1是门极电压从门槛电压上升到米勒平台时间,t2是米勒平台持续时间;Eoff=0.5*VDD*ID*(t3+t4),其中t3是米勒平台持续时间,t4是门极电压从米勒平台下降到门槛电压时间。
而且从datasheet中给定的下降时间来看,关断损耗也不止datasheet中的Eoff值。 计算值和给定值为什么会有这么大的差异? |
2个回答
驱动设计是否按照手册来的?有可能驱动未设计好,损耗增大
有几个可能的原因导致计算值和datasheet给定值之间的差异很大:
1. 数据表中给定的条件可能不符合实际应用中的实际情况。数据表通常给出一些标准条件下的损耗值,例如特定的电压、电流和温度等。如果实际应用中的条件与数据表中给定的条件不一致,则计算值和给定值之间的差异将会很大。 2. 计算方法中使用的参数可能存在误差。计算方法中使用的参数,如门极电压上升时间、米勒平台持续时间等,可能无法准确地测量或估算。如果这些参数的估计值与实际值有较大偏差,那么计算值和给定值之间的差异也会很大。 3. MOS开关损耗受到其他因素的影响。除了计算方法中考虑的因素外,还可能有其他因素对MOS开关损耗产生影响,例如电源纹波、电压/电流噪声等。如果这些因素未在计算方法中考虑,那么计算值和给定值之间的差异也会很大。 为了减小计算值和给定值之间的差异,可以尝试以下方法: 1. 确保计算方法中使用的参数尽可能准确。使用准确的测量方法来测量或估算参数值,以减小参数误差对计算结果的影响。 2. 根据实际应用条件进行修正。如果实际应用中的条件与数据表中给定的条件不一致,可以根据实际条件对计算结果进行修正。 3. 考虑其他因素的影响。在计算方法中考虑其他可能影响MOS开关损耗的因素,以更准确地估计损耗值。 4. 进一步验证。除了计算方法和数据表给定值外,可以通过实际测试来验证和确认MOS开关损耗的值。这样可以获得更准确的损耗值,并与计算值和给定值进行比较,以进一步理解差异的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4186 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3253 浏览 1 评论
2785 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2216 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15102 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3148浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1929浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2098浏览 3评论
2011浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2203浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:44 , Processed in 3.253960 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6899
