电路小白第一次画H桥电路: |
4个回答
粗略看了一下,感觉你的原理图没有问题,那问题就是工艺或者控制上的了,问题很明了了。首先需要控制一个H桥使得电机转动需要让你原理图中的4个Mos管中的两个斜方向导通例如
评分
不好意思第一次帮别人解决问题不知道回车就发送了,继续刚刚的回答,需要左上角右下角的MOS管同时导通,其余MOS管截止,或者其他两个mos管导通,这两个mos管截止。此时就需要两个不同的EG2104的IN引脚处于不同的电频,你可以上电测试IN1和IN2在上电过程中的电压值,并且追述测试M1+和M1-的电压值,并以此加以判断,外加也可能PCB设计中存在器件对称(注意是对称不是旋转),导致焊接后器件反转因此无法正常工作
评分
@周立夫 感谢你的解答,不过手上没有示波器,只有万用表,只能测量电机接口无正常电压。真有可能是我电路板的问题,我再查查看,再次感谢!后续有结果会过来结贴!贴上电路板,请大家指正!
根据您提供的信息,有以下几个可能的问题:
1. 电源电压不够:检查外接电源的电压是否稳定,确保24V和12V电源电压都正常工作。 2. 输入信号问题:检查单片机信号输入的电平是否正确。IN1和IN2需要分别接到单片机输出IO口,确保信号正确输出。 3. 动力电机接线问题:检查电机是否正确接线。确认电机的两个端子分别连接到使用H桥电路控制的输出端口。 4. 驱动芯片损坏:EG2104和IRIL7843芯片可能损坏。检查芯片是否损坏,可以尝试更换芯片。 建议您先检查以上几个问题,如果问题仍存在,请提供更详细的电路连接图和详细的电路参数,以便更准确地分析问题。 评分
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 0.936471 second(s), Total 92, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4969
