电子发烧友论坛|
/[i] USER CODE END tiM1_Init 1 定时器时钟频率为64MHz,配置定时器计数时钟为1us,定时周期为100us/htim1.Instance = TIM1;htim1.Init.Prescaler = 63;htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;htim1.Init.Period = 99;htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;htim1.Init.RepetitionCounter = 0;htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;if (HAL_TIM_OC_Init( htim1) != HAL_OK){Error_Handler();}
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;sConfigOC.Pulse = 10;sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_LOW;sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel( htim1, sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK){Error_Handler();} HAL_TIM_OC_ConfigChannel( ShockDeliveryTim, ShockReleaseConfigOC, TIM_CHANNEL_1); 情景1: TIMCCxNChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCxN_ENABLE); 情景2: TIMCCxChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE); 情景3: TIMCCxNChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCxN_ENABLE); TIMCCxChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE); 按照如上情景发现CH1和CH2均能输出波形 请问下Period与Pulse是怎样的关系 如何与CH1和CH1N输出信号进行匹配 谢谢 |
1个回答
这里的Period对应ARR的值,决定向上或向下的计数周期,Pulse对应着CCR的值,影响PWM输出时的占空比。对于高级定时器,每一对互补通道可以
单独配置,当只使用其中一个通道时,不具备互补特性。当同时两个互补通道时,其输出具备互补特性。即当只是单独使用某一通道时,其输出独立配置,另一互补通道可以挪作它用。这个地方建议你配合STM32参考手册定时器的相关章节看看相应的图形。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:41 , Processed in 0.628776 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
434
