电子发烧友论坛|
使用芯片STM32F429IGT6
原版本CUBEMX v6.1.2 升级后的版本是V6.5 库文件原版本是V1.26.2 ,升级后版本是V1.27 因为RTC库文件有bug,在导出的时候,居然没有对day的设置,所以打算升级一下。 结果,居然ping不通了,之前的程序LWIP是没得问题的,能正常运行 升级CUBEMX后 , 因为PHY芯片是DP83848,重新这LWIP里面配置了一下地址,其他的都没有变化,还是以前的配置,导出工程,编译没得问题,下载后,居然ping不通。。。。查了一下,发现初始化LWIP时候,都返回的是OK,不得其解,求助各位大佬。 配置如下 ETH使用的是RMII模式,其配置如下 |
1个回答
有以下几种可能导致ping不通的原因和解决方法:
1. IP地址冲突: 确保新的导出程序LWIP使用的IP地址没有被其他设备占用。 2. 子网掩码设置不正确: 确保子网掩码设置正确,与网络中其他设备配置一致。 3. 网关设置不正确: 确保网关设置正确,与网络中其他设备配置一致。 4. DNS服务器设置不正确: 确保DNS服务器设置正确,与网络中其他设备配置一致。 5. PHY芯片配置问题: 检查PHY芯片(DP83848)的配置是否正确,包括MAC地址和速率设置。 6. LWIP配置问题: 检查LWIP库文件的配置是否正确,包括是否启用了IP和ETH功能以及相关参数设置。确保配置与之前的版本一致。 7. 初始化问题: 检查LWIP初始化代码是否正确,并确保初始化时没有返回错误。可以在初始化代码中添加一些打印语句或断点来检查执行情况。 8. 驱动问题: 检查硬件驱动代码是否正确,特别是与ETH和PHY芯片的驱动相关的代码。 如果以上方法无法解决问题,可以尝试回滚到原版本的库文件并重新配置,以确认是否与新版本有关。或者尝试查找其他类似问题的解决方案和讨论,可能会有相关经验可以参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3098浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1903浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2073浏览 3评论
1983浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2175浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:58 , Processed in 0.874860 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2574
