电子发烧友论坛|
实现全桥电路的闭环控制需要以下几个步骤:
1. 配置ADC-DMA: - 设置ADC实例,包括通道、采样时间、采样周期等参数。 - 设置DMA实例,使其可以将ADC采样的值传输到内存。 - 配置ADC和DMA的中断,以便在数据转换完成时触发中断。 2. 采样并处理ADC数据: - 在DMA中断处理程序中,获取ADC采样的数据,并进行处理,如滤波、校准等。 - 根据处理后的ADC数值,在闭环控制算法中计算所需的控制量。 3. 实现闭环控制算法: - 使用PI控制器、准PR控制器和相位环等闭环控制算法,根据期望值和反馈值计算出控制量。 - 根据控制量调节PWM输出信号,实现对全桥电路的闭环控制。可以使用定时器和PWM模块来生成PWM信号。 在学习的过程中,可以先分别实现ADC-DMA和PWM模块的配置和使用,确保能够获取到ADC采样的数据和生成PWM信号。然后,在理解闭环控制算法的基础上,将ADC采样数据与控制算法整合起来,并调整PWM输出信号。 以下是一个简单的示例代码,其中采用了ADC1和DMA1的Channel 1,生成PWM信号的定时器为TIM1。 ```c #include "stm32g4xx.h" // ADC采样数据缓冲区 #define ADC_DMA_BUFFER_SIZE 100 volatile uint16_t adcDataBuffer[ADC_DMA_BUFFER_SIZE]; // ADC-DMA初始化 void ADC_DMA_Init(void) { // 使能ADC时钟 RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_ADC12EN; // 配置ADC时钟 RCC->CCIPR |= RCC_CCIPR_ADC12SEL_0 | RCC_CCIPR_ADC12SEL_2; // PCLK2作为ADC时钟 // 使能DMA时钟 RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA1EN; // 配置DMA传输 DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &(ADC1->DR); // ADC数据寄存器地址 DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) adcDataBuffer; // 数据缓冲区的地址 DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_DMA_BUFFER_SIZE; // 数据传输长度 DMA1_Channel1->CCR = DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_MSIZE_0 | DMA_CCR_PSIZE_0; // 使能存储器递增模式、存储器和外设数据长度为半字(16位) DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_CIRC | DMA_CCR_EN; // 循环模式、使能DMA通道 // 配置ADC ADC1->CFGR |= ADC_CFGR_CONT; // 连续转换模式 ADC1->CFGR |= ADC_CFGR_DMAEN; // 使能DMA传输 ADC1->CFGR |= ADC_CFGR_DMACFG; // DMA传输顺序:按照转换顺序 ADC1->CFGR |= ADC_CFGR_EXTEN_0 | ADC_CFGR_EXTSEL_2; // 触发源:TIM1_TRGO // 配置ADC通道 ADC1->SQR1 |= ADC_SQR1_SQ1_0 | ADC_SQR1_SQ1_1; // ADC通道1 ADC1->SQR1 |= ADC_SQR1_L_0; // 2个转换在规则序列中 // 使能ADC ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN; while (!(ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY)) {} // 启动ADC转换 ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART; // 使能ADC DMA请求 ADC1->CR |= ADC_CR_DMAEN; } // PWM初始化 void PWM_Init(void) { // 使能GPIOA时钟 RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOAEN; // 使能TIM1时钟 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // 配置GPIOA8、GPIOA9为复用推挽输出 GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODE8_0 | GPIO_MODER_MODE8_1); GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE8_1; GPIOA->AFR[1] |= GPIO_AFRH_AFSEL8_0 | GPIO_AFRH_AFSEL8_1 | GPIO_AFRH_AFSEL8_2; // 设置AF1 GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODE9_0 | GPIO_MODER_MODE9_1); GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE9_1; GPIOA->AFR[1] |= GPIO_AFRH_AFSEL9_0 | GPIO_AFRH_AFSEL9_1| GPIO_AFRH_AFSEL9_2; // 设置AF1 // 配置TIM1为边沿对齐的向上计数模式 TIM1->CR1 = TIM_CR1_DIR | TIM_CR1_CMS_0 | TIM_CR1_CMS_1; TIM1->CR2 = 0; TIM1->PSC = 0; TIM1->ARR = 255; // 配置TIM1通道1和通道2为PWM输出 TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E | TIM_CCER_CC2E; TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1PE; // PWM模式1,预装载模式使能 TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2M_1 | TIM_CCMR1_OC2PE; TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1PE; // 设置OC1PE,OC1M TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2M_1 | TIM_CCMR1_OC2PE; // 使能TIM1输出 TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE; // 启动TIM1定时器 TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN; } // 采样并处理ADC数据(在DMA中断处理程序中调用) void ProcessADCData(void) { uint16_t adcValue = adcDataBuffer[0]; // 获取ADC采样数据 // 处理ADC数值,如滤波、校准等 // 根据处理后的ADC数值,计算控制量 // 调整PWM输出信号,实现控制 TIM1->CCR1 = control_value; // 设置PWM占空比(0-255) TIM1->CCR2 = control_value; // 设置PWM占空比(0-255) } // DMA中断处理函数 void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) { // 判断DMA1_Channel1传输完成中断 if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF1) { DMA1_Channel1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF1; // 清除中断标志位 ProcessADCData(); // 处理ADC数据 } } ``` 请根据你的具体需求和硬件配置对上述代码进行适当的修改。希望以上信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:49 , Processed in 0.490255 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
556
