电子发烧友论坛|
现象:
用STM32的spi接口驱动MB85RS2MT(此芯片兼容FM25H20),问题是用示波器能看到单片机有数据输出,但是我读不出任何数据,读出的都是0x00,不知道是什么原因,发帖求助。下面是我的代码,我会加注释的,方便大家查看。 系统时钟是72MHZ,芯片型号是STM32F103RE #define FRAM_WREN_INST 0x06 //设置写使能 #define FRAM_WRDI_INST 0x04 //写禁止 #define FRAM_RDSR_INST 0x05 //读状态寄存器 #define FRAM_WRSR_INST 0x01 //写状态寄存器 #define FRAM_READ_INST 0x03 //读存储器数据 #define FRAM_WRITE_INST 0x02 //写存储器数据 #define FRAM_STATUS_REG 0x0 // #define FRAM_INIT_STATE 0x09 // //测试代码: SPI_write_FRAM('a',0x01); //向地址1写入字节'a' t = SPI_read_FRAM(0x01); //从地址1读出字节 结果: t永远是0,为什么啊? void SPI_FRAM_Init(void) { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FRAM_CS; //SPI CS GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,FRAM_CS); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FRAM_SCK | FRAM_MISO | FRAM_MOSI; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,FRAM_SCK|FRAM_MISO|FRAM_MOSI); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FRAM_HOLD|FRAM_WP; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOC,FRAM_HOLD|FRAM_WP); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设 delay_us(500); } u8 SPIx_WriteByte(u8 TxData) { while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); } u8 SPIx_ReadByte(u8 TxData) { while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); } void SPI_write_FRAM(u8 data,u16 address)//写入一个字节到特定地址空间 { u8 addr_tempH,addr_tempM,addr_tempL; addr_tempH = (u8)((address>>16)&0x000000ff); //获取高8位地址 addr_tempM = (u8)((address>>8)&0x000000ff); //获取中8位地址 addr_tempL = (u8)(address&0x000000ff); //获取低8位地址 FRAM_Reset_CS; SPIx_WriteByte(FRAM_WREN_INST); //写使能 FRAM_Set_CS; delay_us(100); FRAM_Reset_CS; SPIx_WriteByte(FRAM_WRITE_INST); //写存储器寄存器操作码 SPIx_WriteByte(addr_tempH); //写入高八位地址,高6位忽略 SPIx_WriteByte(addr_tempM); //写入中八位地址 SPIx_WriteByte(addr_tempL); // SPIx_WriteByte(data); //写入数据 FRAM_Set_CS; } u8 SPI_read_FRAM(u16 address)//读出特定地址空间的数据 { u8 dat,addr_tempH,addr_tempM,addr_tempL; addr_tempH = (u8)((address>>16)&0x000000ff); //获取高8位地址 addr_tempM = (u8)((address>>8)&0x000000ff); //获取中8位地址 addr_tempL = (u8)(address&0x000000ff); //获取低8位地址 FRAM_Reset_CS; SPIx_WriteByte(FRAM_READ_INST); //读存储器寄存器操作码 SPIx_WriteByte(addr_tempH); SPIx_WriteByte(addr_tempM); //写入中八位地址 SPIx_WriteByte(addr_tempL); dat=SPIx_ReadByte(0xa5); //读取数据 FRAM_Set_CS; return (dat); } |
1个回答
您好!根据您的描述,读不出任何数据的问题可能有以下几个方面的原因:
1. 读取寄存器地址错误:在读取数据前,您需要先发送指令和寄存器地址。请确认您发送的指令和地址是正确的,并且按照芯片的要求进行发送。 2. SPI模式设置错误:请确认您的SPI模式设置正确。MB85RS2MT芯片支持多种SPI模式,例如CPOL=0 CPHA=0或CPOL=1 CPHA=1等。请根据MB85RS2MT的数据手册来确认您的SPI模式设置是否正确。 3. SPI时钟速度设置过高:请注意,MB85RS2MT芯片的SPI时钟速度必须小于或等于20MHz。请确认您的SPI时钟速度设置正确。 4. 片选信号控制错误:请确保在进行数据读取操作时,片选信号(Chip Select)已经正确拉低,使MB85RS2MT处于读取模式。 另外,请注意您的代码中“delay_us()”函数的实现,确保延时函数能够准确地提供正确的延时时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:05 , Processed in 0.445477 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1538
