电子发烧友论坛|
以下设置每次读取时会默认输出reserved byte,怎样设置才能屏蔽掉只跟target addr呀
#define I3C_PRIVATE_WITHOUT_ARB_STOP (0x90000004U) /*!< Stop between each I3C Private message. Each Message start with Target address after start bit condition if (HAL_I3C_AddDescToFrame( hi3c1, NULL, aPrivateDescriptor[I3C_IDX_FRAME_2], aContextBuffers[I3C_IDX_FRAME_2], aContextBuffers[I3C_IDX_FRAME_2].CtrlBuf.Size, I3C_PRIVATE_WITHOUT_ARB_STOP) != HAL_OK) |
1个回答
要屏蔽默认输出的reserved byte,可以通过设置I3C设备的控制寄存器(I3C_CR)中的相应位来实现。
假设你使用的是STM32 Cube HAL库,可以按照以下步骤进行设置: 1. 在初始化I3C总线(例如使用`HAL_I3C_Init()`函数)之前,配置I3C_CR寄存器中的P_NONE位,将其设置为1,以屏蔽reserved byte。可以使用`WRITE_REG()`宏来修改I3C_CR寄存器的值,如下所示: ```c WRITE_REG(I3C1->CR, (I3C1->CR | I3C_CR_P_NONE)); ``` 2. 初始化I3C总线,例如: ```c HAL_I3C_Init(&hi3c1); ``` 请注意,上述代码中的`I3C1`和`hi3c1`是示例变量。具体的变量名应根据你的代码进行相应的修改。 通过这样的设置,每次读取时只会输出目标地址,而不会输出reserved byte。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4200 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15129 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3162浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1937浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 12:55 , Processed in 0.747604 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
748
