电子发烧友论坛|
波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
1个回答
L5973D开关电源芯片带载电流波动问题可能由以下几个原因导致:
1. 负载变化导致的纹波:负载变化会影响开关电源的输出电流波动。在负载发生变化时,开关电源芯片需要调整其工作状态,以匹配负载需求,这可能会导致电流波动。 2. 控制回路的不稳定性:开关电源芯片的控制回路可能存在不稳定性,导致电流的波动。这可能是由于设计不良、元件选择不当、布线不合理或环境不良等因素引起的。 3. 输入电压的不稳定性:输入电压的波动也可能会传递到输出端,导致电流波动。开关电源芯片需要稳定的输入电压来产生稳定的输出,如果输入电压波动较大,则可能会导致电流波动。 4. 输出电容的不足:开关电源芯片的输出电容对电流的稳定性起着重要的作用。如果输出电容不足或电容选择不当,可能会导致电流波动。 要解决这个问题,您可以尝试以下措施: 1. 优化控制回路:检查开关电源芯片的控制回路,确保其设计合理、元件选择正确,并进行必要的调试和优化。 2. 添加电容滤波:根据实际需求,在输出端添加适当的电容进行滤波,以减小输出纹波和电流波动。 3. 改善输入电压稳定性:检查输入电源的稳定性,确保输入电压波动较小。可以通过添加电压调节电路,使用稳压器等方法来提供稳定的输入电压。 4. 负载优化:检查负载的特性和匹配情况,确保负载与开关电源芯片的工作范围匹配,以减小电流波动。 总之,解决L5973D开关电源芯片带载电流波动问题需要综合考虑各种因素,进行逐步排查和优化。如果问题仍然存在,建议咨询专业的电源技术人员或工程师进行进一步的分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4207 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15169 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:40 , Processed in 0.608372 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2166
