cyw20719b2的SPI1工作于slave模式,外设发送的数据经常不能被cyw20719b2的SPI1正常接收。现象如下:
1)cyw20719b2启动后,如果SPI1第一次接收的数据正常,那么之后始终可以正常接收。 2)cyw20719b2启动后,如果SPI1第一次接收的数据不正常,那么之后都正常,而且从FIFO读入的都保持同样的数值。 代码片段如下: #include "wiced_hal_pspi.h" ... wiced_hal_pspi_reset(SPI1); wiced_hal_pspi_init(SPI1, 0, SPI_LSB_FIRST, SPI_SS_ACtiVE_HIGH, SPI_MODE_1); wiced_hal_pspi_slave_enable_rx(SPI1); ... wiced_hal_pspi_slave_rx_data(); ... 问题可能出在什么地方? |
1个回答
可能导致Cyw20719B2的SPI1无法正常工作的原因有以下几点:
1. 时钟配置错误:SPI需要正确的时钟配置才能按照预期工作。请确保SPI1的时钟设置正确。 2. 引脚配置错误:SPI需要正确的引脚配置才能正常工作。请确保SPI1的引脚配置正确。 3. 初始化错误:在初始化SPI1之前,请确保已正确进行了硬件初始化,并且所有必要的寄存器已经正确设置。 4. 数据传输错误:如果外设的数据传输速率超过Cyw20719B2的处理能力,那么数据可能会丢失或无法正常接收。请确保外设的数据传输速率与Cyw20719B2的处理能力相匹配。 5. 中断处理错误:如果SPI1的中断处理程序存在问题,可能会导致数据丢失。请确保中断处理程序正确设置,并根据需要进行必要的错误处理。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
428 浏览 0 评论
1775 浏览 0 评论
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
1623 浏览 0 评论
5882 浏览 0 评论
你在使用WI-FI6模块PTR7002时遇到过哪些通信问题?欢迎分享解决方案!
10843 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:53 , Processed in 0.763288 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11931
