我用VS2012编写了一个win32控制台的小程序与CyUSB3014通信,只有控制传输,使用静态链接库,调用EZ-USB FX3 SDK 1.3.3裡面提供的CypressEZ-USB FX3 SDK1.3librarycpplibx86CyAPI.lib,程序在win7系统下运行正常,在win10下一运行到与控制端点通信的地方就崩溃。程式可以正常找到设备,但是一调用write API就崩溃。
报错 “程式已经停止运作”。 win10下 EZ-USB FX3 SDK 1.3.3(1.2.3.10)裡面自带的driver和官网上下的Cypress USB-Serial Driver(1.2.3.14) 都试过,现象一样。但是Cypress 官方的USB controller就能正常工作。 关键代码如下:在调用CyAPI.lib提供的API Write和Read时程序崩溃。 CCyUSBDevice *USBDevice = new CCyUSBDevice(); CCyControlEndPoint *ept = USBDevice->ControlEndPt; //find out video card. int devNum = USBDevice->DeviceCount(); int pID,vID; int i = 0; do { USBDevice->Open(i); pID = USBDevice->ProductiD; vID = USBDevice->VendorID; i++; }while((iTarget = TGT_DEVICE; ept->ReqType = REQ_VENDOR; ept->Index = 0x0000; ept->Value = 0x0100; ept->ReqCode = 0xba;//I2C write command if(TRUE !=ept->Write(buf0,len)) { _tprintf(_T("Write EEPROM error!n")); return 0x04;//write i2c error. } Sleep(1000); //verify ept->ReqCode = 0xbb;//I2C read command if(TRUE !=ept->Read(buf1,len)) { _tprintf(_T("nRead EEPROM error!n")); return 0x05;//read i2c error. } Sleep(1000); |
1个回答
首先,请确保您已更新到最新的EZ-USB FX3 SDK版本。您可以从Cypress官方网站上下载最新版本。
如果问题仍然存在,可能是与您的操作系统或编译器的兼容性问题有关。您可以尝试以下方法解决问题: 1. 确保使用的是与您的操作系统兼容的驱动程序。根据您的问题描述,您已经尝试了不同版本的驱动程序,但问题依然存在。您可以尝试联系Cypress官方支持团队,了解是否有与您的操作系统兼容的特定版本的驱动程序可供使用。 2. 尝试更改编译器选项。根据您的描述,程序在Win7上运行正常,但在Win10上崩溃。您可以尝试在VS2012中更改编译器选项,可能也涉及到更改SDK库的版本。您可以尝试使用不同的编译器选项和库版本来解决问题。 3. 检查您的代码。检查您的代码以确保在调用write API之前已正确初始化所有必要的变量和数据结构。确保没有任何空指针或无效的内存访问。您可以使用调试器来跟踪代码并查找潜在的错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7561浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6110浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7954浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:51 , Processed in 0.476135 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
542
