电子发烧友论坛|
1、本工程采用USB3.0芯片CYUSB3014,通过同步从设备FIFO接口与FPGA进行通信;
2、USB固件程序在AN65974文档提供的基础上进行更改设计,更改内容如下: 数据带宽由32位更改为16位(cyfxslfifosync.h); 采用回送传输进行数据传输,并将同步从设备FIFO接口(P_2_U和U_2_P)buffer数量由2更改为1; 屏蔽MANUAL DMA宏定义; 将clkCfg.setSysClk400参数设置为CyFalse; 采用SPI启动模式; 3、故障描述: 单板上电后,打开USB Control Center,USB启动正常; 步骤1:选中Bulk out Endpoint 并传输512字节数据到FPGA,通讯正常(Bulk OUT Transfer completed); 步骤2:选中Bulk in Endpoint 并传输512字节数据到Control Center,通讯正常(BULK IN transfer completed); 重复步骤1,通讯正常(Bulk OUT Transfer completed); 重复步骤2,通讯正常(BULK IN transfer completed); 重复步骤1、2两到三次后,步骤2 Bulk in Endpoint显示失败(BULK IN transfer failed with Error Code:997),步骤1也会显示失败(BULK OUT transfer failed with Error Code:997); 在出现上述故障后,同步从设备FIFO接口就会一直输出全1数据,重启设备才能恢复正常,想请教下如何解决上述故障,谢谢。。。 |
1个回答
建议用串口打印信息,查找错误原因
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:58 , Processed in 0.813988 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
542
