我在固件工程中将初始化函数CyU3PConnectState(CyTrue,CyTrue)改为CyU3PConnectState(CyTrue,CyFalse)就可以被识别了,并且程序也都可以正常运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
1个回答
要让FX3被识别为USB3.0设备,您需要确保以下几点:
1. 电路设计:确保您的硬件电路满足USB3.0规范,包括正确连接超速差分对和电源引脚。 2. 固件设置:在您的固件工程中,确保正确配置FX3的USB3.0参数。您可以在文件cyfx3usb.h中进行配置,包括连接状态、超时值等。 3. 驱动支持:您的计算机需要拥有支持USB3.0的操作系统和驱动程序才能正确识别FX3为USB3.0设备。确保您的计算机上安装了最新的USB3.0驱动程序。 在您提到的初始化函数的更改中,将第二个参数设置为CyFalse将导致FX3仅被识别为USB2.0设备,因为第二个参数表示是否启用USB3.0支持。如果您想要同时支持USB2.0和USB3.0,可以将函数改回CyU3PConnectState(CyTrue, CyTrue)。 如果您的FX3被正确连接和配置,且您的计算机具备USB3.0支持,它应该会被正确地识别为USB3.0设备。如果出现问题,您可以在FX3的固件工程中添加适当的调试功能,并使用UART输出调试信息以帮助您找到问题所在。 另外,如果您在开发过程中遇到困难,建议您参考Cypress官方文档和社区论坛,那里可以找到更具体的问题解答和支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7121 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7598浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6147浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7997浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:50 , Processed in 0.582689 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6982
