我现在正在使用CY7C68013A开发一个摄像头产品,首先PC上位机传输300K左右的配置数据传输给FPGA(通过CY7C68013A的端口6,端口位OUT),然后FPGA开始采集图像并把采集到图像数据传输给CY7C68013A,CY7C68013A再把数据传输给pc上位机。目前出现2个问题,2个问题都是出现在CY7C68013A发送数据给pc上位机阶段,即CY7C68013A通过端口2(IN)发送数据给pc上位机
1个问题是CY7C68013A传输图像数据给PC上位机的时候,发现第一个512byte数据是对的,但是从第二个512byte数据就开始对不上了。 另外一个问题是传输一段时间感觉死机了似的,测flagb,发现flagb是低电平,IFCLK也没有了。 CY7C68013A输出48M时钟给到FPGA,采用同步slavefifo模式传输,设置16位传输,EP2位IN端口,EP6位OUT端口。其余端口可以不用关注。 下面是我的配置: void TD_Init( void ) { CPUCS = 0x12; //48MHZ CLKOUT ENALBE SYNCDELAY; IFCONFIG = 0xE3; //Internal clock, 48 MHz, Slave FIFO interface SYNCDELAY; EP2CFG = 0xE0; SYNCDELAY; EP4CFG = 0x00; // disabled... SYNCDELAY; EP6CFG = 0xA2; SYNCDELAY; EP8CFG = 0xE0; // disabled... EP2FIFOCFG = 0x09; // autoin, 16 Bit Wide SYNCDELAY; EP4FIFOCFG = 0x09; // no-autoOUT, bytewide SYNCDELAY; EP6FIFOCFG = 0x11; // no-autoOUT, bytewide SYNCDELAY; EP8FIFOCFG = 0x09; // no-autoOUT, bytewide SYNCDELAY; FIFOPINPOLAR = 0x00; PINFLAGSAB = 0x00;//0x8a; SYNCDELAY; PINFLAGSCD = 0x00;//0x08; SYNCDELAY; WAKEUPCS =0x15; AUTOPTRSETUP |= 0x07; SYNCDELAY; } 附件是我cy7c68013a的firmware。 请帮忙看看,谢谢! |
1个回答
感谢您提供的信息。
关于第一个问题,当CY7C68013A传输图像数据给PC上位机时,导致从第二个512字节开始出现数据错误的原因可能有几个。首先,您可以检查端口配置是否正确设置,确保数据传输的方向和长度设置正确。其次,您还可以检查数据传输的时钟信号是否正确配置,确保信号的稳定性和准确性。 关于第二个问题,如果传输一段时间后出现死机的情况,可能是由于数据传输过快导致PC上位机无法及时处理数据,造成缓冲区溢出或系统负载过高。您可以尝试降低数据传输速率,增加PC上位机的处理能力来解决此问题。 此外,对于调试问题,您可以使用调试工具来监视数据传输过程中的信号和状态变化,以便更好地定位和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3633 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1509 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
507浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
854浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 02:07 , Processed in 1.354177 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
