这个问题可能由几个原因引起:
1. 信号不稳定:在通信过程中,如果信号存在波动、干扰或时钟不稳定等问题,可能会导致数据顺序错误。这可能是由于布线问题、电源噪声、接地问题等引起的。 2. 延迟不一致:由于信号传输中存在不同的延迟路径,可能会导致数据在接收端的顺序不正确。这可能与信号的传播时间、电路中的缓冲器或其他因素有关。 3. 缓冲区错误:如果FPGA的接收端有缓冲区,可能会导致数据顺序错误。这可能是由于数据写入、读取或处理的顺序不正确,或者由于缓冲区溢出或未清空引起的。 为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 1. 优化信号完整性:检查和优化电路布线、接地和电源供应,以确保稳定的信号传输。 2. 修改时序:根据FPGA和CY7C68013之间的传输延迟,调整时序以确保正确的数据顺序。 3. 调整缓冲区:检查FPGA接收端的缓冲区设置,确保数据写入和读取的顺序正确,并确保缓冲区不会溢出。 4. 使用数据校验:在数据传输中使用校验码或校验和来验证接收到的数据的完整性,以确保数据的正确顺序。 5. 检查硬件和软件设置:确保USB固件和FPGA的配置正确,并且没有其他设置或选项可能导致数据顺序错误。 如果问题仍然存在,可能需要进一步调试和分析,例如通过逻辑分析仪或示波器来检查信号质量和时序,以找出问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
572浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
425浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
438浏览 2评论
388浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
918浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 23:46 , Processed in 0.787135 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
