我在固件中设置ep8为输出端点,大小为512字节,零缓冲。但是在实际操作过程中上位机需要发送1024字节才能将端点8写满,读取也是要1024字节才能读空,想请问下这是什么原因?
工作在slave fifo模式,下面是固件代码片段 void TD_Init( void ) { // Called once at startup //设置8051的工作频率为48MHz CPUCS = 0x12; // CLKSPD[1:0]=10, for 48MHz operation, output CLKOUT //配置FIFO标志输出,FLAG G配置为EP2 OUT FIFO空标志 //RTACFG |= 0x80; //NCDELAY; //Slave使用内部48MHz的时钟 IFCONFIG = 0x43; //external clk, Slave FIFO interface SYNCDELAY; //将EP2断端点配置为BULK-in端点,使用3倍缓冲,1024字节FIFO //将EP8配置为BULK-OUT端点 EP2CFG = 0xE0; //IN 512 bytes,4* , bulk SYNCDELAY; EP4CFG = 0x02; //clear valid bit SYNCDELAY; EP6CFG = 0x02; //clear valid bit SYNCDELAY; EP8CFG = 0xA1; //Out 512 bytes , bulk SYNCDELAY; //复位FIFO SYNCDELAY; FIFORESET = 0x80; // activate NAK-ALL to avoid race conditions SYNCDELAY; // see TRM section 15.14 FIFORESET = 0x02; // reset, FIFO 2 SYNCDELAY; FIFORESET = 0x02; // reset, FIFO 2 SYNCDELAY; FIFORESET = 0x02; // reset, FIFO 2 SYNCDELAY; FIFORESET = 0x02; // reset, FIFO 2 SYNCDELAY; FIFORESET = 0x04; // reset, FIFO 4 SYNCDELAY; // FIFORESET = 0x06; // reset, FIFO 6 SYNCDELAY; // FIFORESET = 0x08; // reset, FIFO 8 SYNCDELAY; // FIFORESET = 0x00; // deactivate NAK-ALL //配置FIFO标志输出,FLAG B配置为EP2 IN FIFO FULL FLAG PINFLAGSAB = 0xC8; // FLAGB - EP2FF,FLAGA - EP2EF SYNCDELAY; //配置FIFO标志输出,FLAG C配置为EP8 OUT FIFO EMPTY FLAG PINFLAGSCD = 0xFB; // FLAGC - EP8EF,FALGD - EP8FF SYNCDELAY; // PORTACFG |=0x80; SYNCDELAY; //所有引脚低有效 FIFOPINPOLAR= 0x00; SYNCDELAY; // handle the case where we were already in AUTO mode... // ...for example: back to back firmware downloads... // core needs to see AUTOOUT=0 to AUTOOUT=1 switch to arm endp's EP8FIFOCFG = 0x00; // AUTOOUT=0, WORDWIDE=1 SYNCDELAY; // EP8FIFOCFG = 0x11; // AUTOOUT=1, WORDWIDE=1 SYNCDELAY; // EP2FIFOCFG = 0x0D; // AUTOIN=1, ZEROLENIN=1, WORDWIDE=1 SYNCDELAY; EP2AUTOINLENH = 0x02; SYNCDELAY; EP2AUTOINLENL = 0x00; SYNCDELAY; } 描述符代码片段 HighSpeedConfigDscr: db DSCR_CONFIG_LEN ;; Descriptor length db DSCR_CONFIG ;; Descriptor type db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) mod 256 ;; Total Length (LSB) db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) / 256 ;; Total Length (MSB) db 1 ;; Number of interfaces db 1 ;; Configuration number db 0 ;; Configuration string db 10100000b ;; Attributes (b7 - buspwr, b6 - selfpwr, b5 - rwu) db 50 ;; Power requirement (div 2 ma) ;; Alt Interface 0 Descriptor - Bulk IN-OUT db DSCR_INTRFC_LEN ;; Descriptor length db DSCR_INTRFC ;; Descriptor type db 0 ;; Zero-based index of this interface db 0 ;; Alternate setting db 2 ;; Number of end points db 0ffH ;; Interface class db 00H ;; Interface sub class db 00H ;; Interface sub sub class db 0 ;; Interface descriptor string index This would be nice to add! ;; Bulk IN Endpoint Descriptor db DSCR_ENDPNT_LEN ;; Descriptor length db DSCR_ENDPNT ;; Descriptor type db 82H ;; Endpoint 2 and direction IN db ET_BULK ;; Endpoint type db 00H ;; Maximun packet size (LSB) 512 byte packets/uFrame db 02H ;; Max packect size (MSB) db 00H ;; Polling interval ;; Bulk OUT Endpoint Descriptor db DSCR_ENDPNT_LEN ;; Descriptor length db DSCR_ENDPNT ;; Descriptor type db 08H ;; Endpoint 8 and direction OUT db ET_BULK ;; Endpoint type db 00H ;; Maximun packet size (LSB) db 02H ;; Max packect size (MSB) 512 byte packets/uFrame db 00H ;; Polling interval HighSpeedConfigDscrEnd: 图中flagc代表端点8空信号,flagd代表端点8满信号 谢谢 |
1个回答
因为FX2LP的EP8的buffer大小是不可配置的,对High speed设备固定为512 *2,您如果想要灵活配置EP的buffer大小,请使用EP2和EP6;
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1493 浏览 0 评论
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
1594 浏览 0 评论
5612 浏览 0 评论
你在使用WI-FI6模块PTR7002时遇到过哪些通信问题?欢迎分享解决方案!
10567 浏览 0 评论
12990 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:05 , Processed in 2.820170 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1807
