Dears:
你好!我使用GPIF模式从AD芯片获得数据。我从CyPress网站上读到关于GPIF的注释。有一节关于如何触发单个读波和单个写波。读/写XGPIFSGLDATLX将触发事务。 在GPIF设计器中,我们可以设计4个波形。在这个例子中,有一个读、单写、FiFuad和FIFO写。但是,如果我改变了另一个,就像快速波是单写和第二个是单读。当我从XGPIFSGLATDLX读取数据时,CY68013仍然可以准确地启动单个读事务吗?还是会错误地启动单写波? 我的问题是,CY68013如何确定当我读写XGPIFSGLDATLX以触发事务时,它将使用哪一个波形? 谢谢你的帮助 注意 亚伦 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dears: Hi! I am using the GPIF mode to get data from a AD chip. I read the note about GPIF from the cypress.com. There was a section about how to trigger a single read wavefrom and a single write wavefrom. read/write XGPIFSGLDATLX will trigger the transaction. In the GPIF designer, we can design 4 wavefrom. in the example, there are single read, single write, fiforead and fifo write, in other. But if I changed the other, like the fast wavefrom is single write and second is single read. When I read a data from XGPIFSGLDATLX, will the CY68013 still can start the single read transaction exactly? or will it start the single write wavefrom wrongly? my question is how can the cy68013 determine which wavefrom it is going to use when I read/write the XGPIFSGLDATLX to trigger a transaction? thank you for your help regard Aaron |
3个回答
你好,
在GPIF设计器中,您可以看到“工具”-gt;“映射波形到WFSECTION…”。如果选择了该对话框,弹出对话框,允许您选择波形的映射。反过来,它允许您配置寄存器gpIFWFSECK。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In GPIF designer, you ca see under "Tools" -> "Map Waveforms to WFSELECT..". If you select that, a dialog box pops up that allows you to select the mapping of waveforms. In turn it allows you to configure the register GPIFWFSELECT. Regards, Gayathri |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:02 , Processed in 0.716512 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
909
