你好
问题1-1)关于 Fx3 的 Tx 去加重设置,我认为 FX-3 的默认设置 (SDK) 设置为 -3.5dB,符合正常的 USB 3.2 标准。 是否可以将此设置更改为 0dB?如果可能的话,请告诉我怎么做。 例如,是否可以将 Tx 去加重 (dB) 的值设置为 0x00,用于上述社区中描述的 Tx 去加重? Tx 去加重 (dB) = 20 *log10 [(128 − 2 * tx_去加重值) /128] |
1个回答
要将FX3的Tx去加重设置值设置为0,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开FX3的软件开发工具包(SDK)。 2. 在SDK中找到与Tx去加重设置相关的配置文件或代码。 3. 找到代表Tx去加重设置值的变量或寄存器。根据你提供的公式,这个值是通过计算获得的。 4. 将该变量或寄存器的值设置为0,即将对应的寄存器或变量设置为计算公式中的tx_去加重值=64。 5. 保存设置并重新编译或重新烧写固件到FX3设备中。 6. 在重新启动FX3设备后,Tx去加重设置值应该为0dB。 需要注意的是,修改硬件设备的默认设置需要确保不会违反相关的规范或标准,并且应该根据具体的硬件和软件环境进行适当的测试和验证。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.709379 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
475
