在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机? |
2个回答
变频器工作的矢量控制在转差频率下稳态特性与转差频率控制应当一致,但基于转差频率的矢量控制必须通过坐标变换控制电机定子电流的相位,以满足一定的条件,从而消除转矩电流过渡过程中的波动。与转差频率控制方法相比,转差频率的矢量控制方法可以大大改善输出特性。但这种控制方式属于闭环控制方式,需要在电机上安装速度传感器,因此其应用范围有限。传感器矢量控制是通过坐标变换处理分别控制励磁电流和转矩电流,然后通过控制电机定子绕组上的电压和电流来控制励磁电流和转矩电流,从而识别转速。该控制方法具有调速范围宽、起动转矩大、运行可靠、操作方便等优点。然而,计算是复杂的,通常需要特殊的处理器来进行计算反馈控制负载的稳定性。
1 条评论
无速度传感器矢量控制模式是一种变频器控制模式,适用于没有专门的速度传感器的情况下实现对电机的精准控制。
无感矢量0模式是通过估算电机的转矩和速度来控制电机的,它使用了模型预测控制和自适应观测器来实现,可以实现良好的速度和转矩控制性能。 无感矢量1模式是通过对电机的直接电流和转子位置进行估算来控制电机速度和位置的,它主要使用了串联型速度观测器和位置观测器,可以实现更高精度的速度和位置控制。 这两种无速度传感器矢量控制模式的本质原理都是通过估算电机的转矩和速度来控制电机,区别在于估算的方式和使用的观测器的类型不同。 对于变频器的控制电机性能和系统稳定性响应,无感矢量1模式一般会比无感矢量0模式更好,因为它可以实现更高精度的速度和位置控制。 具体应用上,无感矢量1模式一般更适合对速度和位置精度要求较高的场合,比如纺织机械、机床、印刷设备等。而无感矢量0模式在一些对速度和位置精度要求不太高的场合,比如风扇、泵等,则更加适用。 对于不同功率的变频器和电机,一般来说,功率越大,对速度和位置的控制要求就越高,所以无感矢量1模式更适合高功率的变频器和电机。而对于低功率的变频器和电机,无感矢量0模式通常已经能够满足需求,因此可以选择无感矢量0模式。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1912 浏览 3 评论
990 浏览 0 评论
1717 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
5438 浏览 3 评论
1880 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-27 19:08 , Processed in 0.563907 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
