我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入之间的电阻加达到200欧时,7812的输出波纹减小到很小了,但是此时7805的输入又达不到要求,只有不到5v,导致7805不能输出+5v。 大家帮我想想办法 好着急啊!!!!! |
1个回答
解决这个问题可以尝试以下几个方法:
1. 使用电容滤波器:在7812的输出端接入适当大小的电容,用来平滑输出电压。选择合适的电容大小需要根据负载的需求以及波纹频率来决定,可以通过试验不同大小电容来找到最佳值。 2. 使用电感滤波器:在7812的输出端接入电感,用来过滤掉高频波动。选择合适的电感值需要根据波纹频率来决定,可以通过试验不同大小电感来找到最佳值。 3. 设置稳压器的输入滤波器:可以在7812的输入端接入适当大小的电容或电感,用来过滤输入电压的波动。同样需要根据波纹频率来选择合适大小的电容或电感。 4. 更换稳压器:如果上述方法无效,可以考虑更换稳压器为其他型号或者品牌,有些稳压器具有更好的电流稳定性和抗干扰能力。 5. 检查桥式电路和接地情况:确保桥式电路连接正确,地线连接良好,减少干扰的引入。 注意:在进行上述操作时,需要注意电路的稳定性和安全性,确保使用合适的电子元件和正确的接线方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
728 浏览 2 评论
12718 浏览 0 评论
4051 浏览 7 评论
2280 浏览 9 评论
2094 浏览 2 评论
401浏览 2评论
730浏览 2评论
472浏览 1评论
542浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
432浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-4 06:50 , Processed in 0.743946 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
