3个回答
错误。三端稳压器的作用是稳定直流电压。 在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,所以称为三端稳压器。三端稳压器的不同封装型式见图。
以常见的三端稳压器7805为例,其实用电路如下:
7806的1脚(Vin)为输入端,其接受变压器B次级经VD1-VD4组成的整流桥整流后的电压,此时的电压已是直流压,但并非是稳定的电压。通过串联7805,从3脚(Vout)送出稳定的直流电压。 三端稳压器在使用时必须注意(Vin)和(Vout)之间的关系,以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2-3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不至于功耗偏大。 |
三端稳压器不能改变交流电的电压,只能输出固定或可调的直流电压。
常用的三端稳压器IC如78、79系列,能输出固定的正、负直流电压,但输入也必须是直流电压,LM317、LM337系列IC能输出1.2v--37v可调的正、负直流电压,同样输入也必须是直流电压。 |
这个问题,很有意思。如果转变思路,有意想不到的结果。比如:将三端稳压器看做一个直流线性放大器,又可以做哪些事情?脑洞大开一下,再讨论。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1576 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1931 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1399 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4784 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:03 , Processed in 0.866859 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7142
