当从电位器测量到一定电压时,电路需要将中性开关线接地。电位计位于油门踏板中,输出电压范围为1V至3.5V。当电压达到 1.2V 时,我希望电路将来自汽车 ECU 的中性线接地。 我正在尝试使用 LM741 op am、L7805 稳压器、分压器和晶体管来做到这一点。 我遇到的问题如下: 1.我根据需要将 1.2V 输入同相输入(引脚 3),但直到达到 ~2.5V 时,IC 实际上并没有切换到高电平。 2. 一旦输出电压在引脚 6 处切换到低电平,考虑到 V-(引脚 4)接地,它不像我预期的那样是 ~0V。 3. 我正在将电源电压调节到 V+(引脚 7),因为交流发电机电压会发生变化,从测试来看,这似乎会影响芯片的性能。 4. 我还没有选择晶体管,因为我没有得到我期望的输出信号。我很想听听你对在这里使用晶体管的意见,或者是否有更好的选择。
1个回答
要解决LM741电压比较器未在所需电压下切换的问题,可以尝试以下方法:
1. 检查供电电压:确保LM741的V+引脚(引脚7)和V-引脚(引脚4)都被正确接地,并且提供稳定的电源电压。这可以通过使用稳压器(如L7805)来提供稳定的电源电压。 2. 检查电压分压器:确保电压分压器正确设置,使得输入电压在所需范围内(1V至3.5V)。也要注意检查分压器的电阻值,确保其符合电路设计要求。 3. 考虑使用适当的参考电压:如果所需的比较电压为1.2V,则可以使用一个稳压器或者电压参考器来提供稳定的1.2V电压作为LM741的参考电压。 4. 考虑使用放大器:如果输入信号过小,可能无法完全驱动LM741的比较器。您可以尝试使用一个放大器(比如OP-AMP)来增加输入信号的幅值,以确保比较器能够正确切换。 5. 检查引脚连接:确保将输入信号和参考信号正确连接到LM741的相应引脚。此外,确认输出信号引脚(引脚6)与其他电路正确连接。 同时,关于中性开关线接地的问题,您可以通过使用一个P型场效应晶体管(P-MOSFET)来实现。当输入电压达到1.2V时,通过驱动MOSFET将中性线接地。确保正确选择MOSFET,以确保其能够承受所需的电流和电压范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12514 浏览 0 评论
3885 浏览 7 评论
2144 浏览 9 评论
1903 浏览 2 评论
7809 浏览 0 评论
244浏览 2评论
282浏览 1评论
296浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
259浏览 1评论
248浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-23 11:10 , Processed in 0.773170 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
