我们正在使用PSoC4 CY8C4248LQI-BL583开发产品,需要使用BLE元件。BLE元件我们打算借用Cycling Sensor的配置,并借用其项目中的cps.c/cscs.c文件,但是在初步add file,进行编译的时候,发现几个错误如下:
Build error: conflicting types for 'CYBLE_CPS_POWER_MEASURE_T' Build error: conflicting types for 'CYBLE_CPS_POWER_VECTOP_T' Build error: conflicting types for 'powerMeasure' 然后双击error定位到如下代码,都在cps.h中: CYBLE_CYPACKED typedef struct { uint16 flags; /* Mandatory */ int16 instantaneousPower; /* Mandatory, Unit is in watts with a resolution of 1 */ uint32 accumulatedTorque; /* Unit is in newton meters with a resolution of 1/32, send only low 2 bytes */ uint32 cumulativeWheelRevolutions; /* When present, these fields are always present as a pair */ uint16 lastWheelEventTime; /* Unit is in seconds with a resolution of 1/2048 */ uint32 accumulatedEnergy; /* Unit is in kilojoules with a resolution of 1, send only low 2 bytes */ }CYBLE_CYPACKED_ATTR CYBLE_CPS_POWER_MEASURE_T; CYBLE_CYPACKED typedef struct { uint8 flags; /* Mandatory */ uint16 cumulativeCrankRevolutions; uint16 lastCrankEventTime; /* Unit is in seconds with a resolution of 1/1024 */ }CYBLE_CYPACKED_ATTR CYBLE_CPS_POWER_VECTOP_T; extern CYBLE_CPS_POWER_MEASURE_T powerMeasure; 然后我打开BLE Cycling Sensor示例项目,编译后发现没有这个错误提示的,请问是哪里配置出问题了吗? 谢谢! |
1个回答
在PSoC Creator中遇到错误提示时,通常是由于文件包含顺序不正确或者存在冲突的类型定义导致的。根据您提供的错误信息,可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查文件包含顺序:在PSoC Creator中,可以通过右键单击项目,选择“Build Settings”>“Linker”>“General”>“Source Files”来查看文件的包含顺序。确保cps.c和cscs.c这两个文件在前面的位置。 2. 检查文件依赖关系:在PSoC Creator中,可以通过右键单击项目,选择“Build Dependecies”>“Configure Dependencies”来查看文件的依赖关系。确保BLE元件的配置文件是cps.h所依赖的。 3. 检查类型定义的一致性:根据错误信息,发现存在与CYBLE_CPS_POWER_MEASURE_T、CYBLE_CPS_POWER_VECTOP_T和powerMeasure这三个类型定义冲突的问题。可能是由于多个文件同时定义了这些类型而导致的。您可以在cps.h中搜索这些类型的定义,然后检查其他文件中是否也定义了相同的类型。如果是这样,请确保它们的定义是一致的。 4. 清除构建缓存:尝试在PSoC Creator中清除构建缓存,然后重新编译代码。这可以通过选择“Build”>“Clean Project”来完成。 如果上述方法都没有解决问题,建议您在Cypress社区论坛或联系Cypress技术支持寻求帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 0 评论
219 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
702 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
1036 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16968 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:20 , Processed in 0.757880 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
388
