嗨,
我目前使用 CY8CKIT-041S-MAX 板。 想使用 PWM HAL 示例。 但我遇到了设定值班错误。 我已经附上了 main.c 然后在下面登录 **************** HAL:PWM Square wave *************** =========================================================================================================== 失败:API cyhal_pwm_set_duty_cycle 失败,错误代码错误代码:0x04021200 =========================================================================================================== 我没有在 PSOC61 上找到这个问题。 请帮我解决这个问题。 |
1个回答
这个错误代码 (0x04021200) 表示 PWM 设置占空比失败,可能有以下几个原因:
1. 错误的参数值:检查你传递给 `cyhal_pwm_set_duty_cycle` 函数的参数值是否合法。占空比应该在 0 和 1 之间的浮点数。 2. 没有初始化 PWM:确保在调用 `cyhal_pwm_set_duty_cycle` 之前,已经正确地初始化了 PWM。你可以使用 `cyhal_pwm_init` 函数来初始化 PWM。 3. 硬件限制:检查 PWM 的硬件限制,确保你的设置在硬件能支持的范围内。例如,某些 PWM 有最小和最大占空比限制。 4. 引脚配置问题:确保 PWM 的引脚已经正确配置,并且与你的目标器件相匹配。你可以使用 `cyhal_pin_function_t` 来配置引脚功能。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:47 , Processed in 0.625471 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
469
