我买了带有 TLE9879QXA40 的 Arduino 的 BLDC 扩展板,并尝试先检查 LED,但它仍然是红色的,我无法将其更改为另一种颜色或将其关闭。
尽管这是一个基本的内容,但如果程序有问题,请告诉我。即使 " setLED(LED_BLUE,LED_ON)更改"为 " setLED(LED_BLUE,LED_OFF),它仍会保持点亮状态。" #include " tle9879_group.h tle9879_ " group *shields; void 设置 () { shields->setLed(LED_BLUE,LED_ON); } void loop () { } |
1个回答
根据您提供的代码和描述,可能存在以下问题:
1. 代码中包含两个 include 部分:“tle9879_group.h”和“tle9879_ "group”。请确保两个库文件正确安装,并且正确引用了这两个头文件。 2. 在您的代码中,设置函数 (`void setup()`) 中调用了 `shields->setLed(LED_BLUE,LED_ON)`,将 LED 设置为蓝色且打开状态。然而,您在 `loop()` 函数中没有提供任何内容,所以代码只会在设置函数执行后立即结束,导致 LED 无法闪烁或切换颜色。 以下是一种可能的修改方法来实现您的期望效果: ```cpp #include "tle9879_group.h" tle9879_group *shields; void setup() { shields = new tle9879_group(0x00); shields->begin(); shields->setLed(LED_BLUE,LED_ON); } void loop() { // 你的循环代码 } ``` 这个修改后的代码中,我们的改变如下: 1. 引入了 `tle9879_group.h` 头文件,它包含需要与 TLE9879QXA40 通信的必要函数和定义。 2. 在 `setup()` 函数中,我们创建了一个新的 `tle9879_group` 对象,并调用 `begin()` 函数初始化通信。然后,我们调用 `setLed(LED_BLUE,LED_ON)`将 LED 设置为蓝色且打开状态。 3. 在 `loop()` 函数中,您可以添加您的循环代码。 请注意,这只是一种修改代码的方式。具体的修改方式可能因您所使用的 BLDC 扩展板和库的不同而有所不同。建议您查看 TLE9879QXA40 的文档和示例代码,以了解如何正确控制 LED。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
651 浏览 0 评论
840 浏览 0 评论
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
2237 浏览 0 评论
1861 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
689 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11406 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-6 14:25 , Processed in 0.516856 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
