在我的初始代码中,我在主函数中使用 uart_Receive 和 uart_Transmist 函数来传输数据。 但它必须使用延迟来确保没有公交车竞争。
我不想要这种延迟,所以想尝试打断。 但是我不知道如何触发中断。 附件里有我的项目。 希望你 CAN 改进它。 谢谢。 int main(void) { DAVE_STATUS_t status; status = DAVE_Init(); /* Initialization of DAVE APPs */ if (status != DAVE_STATUS_SUCCESS) { /* Placeholder for error handler code. The while loop below can be replaced with an user error handler. */ XMC_DEBUG("DAVE APPs initialization failedn"); } uint8_t send_data[] = {0x1F, 0x08, 0x01, 0x06, 0x41, 0x43, 0x54, 0x34, 0x33, 0x30, 0xAE, 0x04}; uint8_t read_data = 0x00; uint8_t read_data2[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; /* Placeholder for user application code. The while loop below can be replaced with user application code. */ while(1U) { UART_Receive( UART_0, read_data, 1); delay_100us(); if((read_data==0x00)||(read_data==0x1F)) { UART_Receive( UART_0, read_data, 1); delay_100us(); if(read_data==0x03) { read_data = 0x00; UART_Receive( UART_0, read_data2, sizeof(read_data2)); delay_5ms(); if((read_data2[0]==0x02) (read_data2[1]==0x06) (read_data2[2]==0x0B) (read_data2[3]==0x04)) { delay_100us(); UART_Transmit( UART_0, send_data, sizeof(send_data)); read_data = 0x00; } } } } } |
1个回答
要在XMC4200中使用UART中断,首先需要在DAVE APPs中启用UART中断功能。在您提供的代码中,我无法看到您是否已经执行此操作。请确保已经通过DAVE APPs启用了UART中断。
启用UART中断后,您的代码应该包括一个UART中断处理程序。当接收到数据时,中断处理程序将自动调用。 在您的代码中,您可以使用以下步骤来使用UART中断: 1. 启用UART中断:您可以使用DAVE APPs GUI或手动在代码中启用UART中断。检查您的代码中是否有类似以下的代码行: ```c XMC_UART_CH_EnableEvent(USART0_CH1, XMC_UART_CH_EVENT_STANDARD_RECEIVE); ``` 这将启用UART接收中断。 2. 编写UART中断处理程序:创建一个名为UART0_Receive_IRQHandler的函数,作为UART的中断处理程序。在这个函数中,您可以处理接收到的数据。以下是一个示例中断处理程序的代码: ```c void UART0_Receive_IRQHandler(void) { // 检查中断标志 if (XMC_UART_CH_GetStatusFlag(USART0_CH1) & XMC_UART_CH_STATUS_FLAG_RECEIVE_INDICATION) { // 从UART接收数据 uint8_t data = XMC_UART_CH_GetReceivedData(USART0_CH1); // 处理接收到的数据 // ... } // 清除中断标志 XMC_UART_CH_ClearStatusFlag(USART0_CH1, XMC_UART_CH_STATUS_FLAG_RECEIVE_INDICATION); } ``` 3. 注册中断处理程序:在main函数的初始化部分,添加以下代码以将中断处理程序绑定到UART中断向量: ```c XMC_SCU_INTERRUPT_SetEventHandler(XMC_SCU_INTERRUPT_EVENT_USART0_1, UART0_Receive_IRQHandler); ``` 这样,当接收到数据时,将自动触发UART中断,并调用UART0_Receive_IRQHandler函数处理接收到的数据。 请注意,您可能还需要在初始化UART之前启用中断,并在主循环中添加其他必要的代码来处理接收到的数据。 希望这可以帮助您使用UART中断。如有任何进一步的问题,请随时问我。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
661 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
652 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
946 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
759 浏览 0 评论
846 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16953 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:12 , Processed in 0.680190 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
663
