我当时在用 TC334 我用 DMA 通道 1 进行 spi 发送,channel2 用于 spi 接收。 l 通过 CCU6 T13 计时器触发了 ADC 采样。 然后我把我的 spi 发送函数放进了 isr_adc_group1Result。我不想让其他中断处理程序被 dmachn2isr 中断。 所以我为 dmachn2isr 设置了较低的优先级。 现在是 3。
而且该程序不会在 dmachn2ISR 中运行。 当我将 dmachn2isr 设置为 123 的时候一切都很好。 我想知道为什么优先级较低的中断没有执行 |
2个回答
在TC334上使用DMA通道1进行SPI发送时,如果优先级较低的中断没有执行,有几个可能的原因:
1. 中断优先级设置不正确:确保设置了正确的中断优先级。较低优先级的中断应该被正确配置为较高数值(例如,3)。如果将dmachn2isr的优先级设置为123时一切都正常,则可能是因为优先级设置不正确导致优先级较低的中断没有被触发。 2. 中断被屏蔽:确保中断屏蔽寄存器(例如NVIC)没有屏蔽低优先级中断。如果设置了屏蔽位或屏蔽寄存器,则可能会导致优先级较低的中断不执行。 3. 中断被错误处理:检查dmachn2isr中是否有正确的处理代码。如果由于错误处理而退出中断,则可能是因为中断处理代码中存在错误导致中断不再执行。 4. 外设优先级设置不正确:确保将外设优先级设置为正确的值。某些芯片或器件可能有自己的优先级设置,例如DMA通道优先级设置。确保SPI和DMA通道之间的优先级设置正确。 根据您提供的信息,我无法确切知道是哪个原因导致中断不执行。建议您仔细检查上述可能的原因,并确保正确设置中断优先级和处理代码,以及正确配置外设的优先级。如果问题仍然存在,还建议参考相关的TC334文档或咨询相关技术支持部门或社区以获取更详细的帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:14 , Processed in 0.590093 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1818
