我想通过 DMA 从状态寄存器中将值设置为 CTDAC_VAL 寄存器。
我写道, cy_descriptor_setsrcAddressrcAddress (dema_descriptor_1,(void *) status_reg_1_sts_sts_ reg__status_reg);cy_descriptor_1,(uint32_t *) (CTDAC0-CTDAC_VAL); > 但它行不通。 在这种情况下,函数 " cy_descriptor_setsrcAddrescAddress 和 cy_descriptor_setd " stAddress 中的适当参数是什么?"" |
1个回答
要通过DMA从状态寄存器中将值设置为CTDAC_VAL寄存器,您需要正确设置DMA描述符的源和目标地址。
在您的描述符设置中,源地址应该是状态寄存器的地址,目标地址应该是CTDAC_VAL寄存器的地址。但是请注意,目标地址应该是CTDAC_VAL寄存器的地址,而不是CTDAC0的地址。 下面是一个示例代码,展示了如何正确设置DMA描述符的源和目标地址: ```c // 定义 DMA 描述符和相关参数 CY_DMA_TD_DEFINE(descriptor_1); // 定义 DMA 描述符 #define BUFFER_SIZE 1 // 缓冲区大小 // 定义状态寄存器 uint32_t status_reg; // 初始化 DMA void init_dma() { // 为 DMA 分配缓冲区 uint32_t* buffer = malloc(BUFFER_SIZE * sizeof(uint32_t)); // 设置 DMA 描述符的源地址和目标地址 cy_descriptor_set_src_address(descriptor_1, (void*)&status_reg); // 设置源地址为状态寄存器 cy_descriptor_set_dst_address(descriptor_1, (void*)&CTDAC_VAL); // 设置目标地址为CTDAC_VAL寄存器 // 为 DMA 配置其他参数 cy_descriptor_set_data_size(descriptor_1, BUFFER_SIZE); // 设置数据大小 cy_descriptor_set_data_elements(descriptor_1, BUFFER_SIZE); // 设置数据元素大小 cy_dma_channel_set_descriptor(&dma_channel, descriptor_1, CY_DMA_RETRIG_IM); cy_dma_trigger_in(dma_channel); // 启动 DMA cy_dma_enable(); cy_dma_channel_enable(&dma_channel); } // 在需要更新 CTDAC_VAL 寄存器时,调用此函数 void update_ctdac_val() { // 更新状态寄存器的值 status_reg = ...; // 设置状态寄存器的值 // 启动 DMA 传输 cy_dma_trigger_out(dma_channel); } ``` 请注意,上述代码仅显示了设置和启动DMA传输的基本流程,并且假设您已经正确配置了DMA控制器和相关的DMA通道。具体实现可能因您的MCU型号和相关库的版本而有所不同,请根据具体的芯片和库文档进行适当的修改。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
455 浏览 0 评论
1247 浏览 2 评论
739 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1548 浏览 0 评论
2499 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:22 , Processed in 0.744565 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
571
