我正在尝试创建一个项目,该项目将在按键时将 UART 数据发送到另一台设备并获得响应。
但我无法收到另一台设备的回复。 我们有一个微控制器,它可以通过 UART 向 modbus 查询响应数据。 我们可以从我们的 CY8C4248LQI-BL583 设备发送 UART 查询,该查询也会在其他微控制器端接收。 微控制器也会做出响应,但我无法获得所有数据。 查询数据-> readQuery [] ={0x01, 0x03, 0x10, 0x10, 0x00,0x01, 0xAA, 0xAA}; 预期的数据响应{ 0x01, 0x03, 0x02, 0x0E, 0x1c, 0xBD, 0xED, 0xAA} 但是我没有得到满的缓冲区,有人能帮我在 UART 上获取完整的数据流吗。 我将该项目作为附件分享,以供您参考。 |
2个回答
我看到在 UART 组件配置中,你已将 Rx FIFO 大小设置为 8。使用的 UART 组件的内部硬件 FIFO 大小为 4 字节。 当 RX 缓冲区大小大于 4 字节时,将自动启用内部 RX 中断 ISR,并选择并禁用 RX — On Byte Received 中断源,因为这会导致处理程序功能不正确。
我想这就是你无法接收更多字节的原因。 我附上一个 uart_Full_Duplex 代码示例,你可以在其中将 FIFO 大小设置为 8。 可以通过使用内部 UART 组件中断、大型内部软件缓冲区(在您的情况下大小为 8)以及主回路中的轮询环绕方法来扩展此设计。 要启用此功能,请设置公用中的 INTERRUPT_CODE_ENABLED 定义。 移至 DISABLED 并在 UART 组件配置对话框的高级选项卡中增加 RX 和 TX 缓冲区的大小。 |
解决PSoC4 UART接收多个字符问题的方法如下:
1. 确保串口配置正确:确保波特率、数据位、停止位和校验位等设置与另一台设备相匹配。 2. 确认接收缓冲区大小:确保接收缓冲区大小足够接收整个响应数据。可以使用`UART_GetRxBufferSize()`函数来获取当前接收缓冲区中的字节数。 3. 使用中断进行接收:使用中断来接收串口数据,并在数据接收完成时触发中断处理函数。可以使用`UART_SetRxInterruptMode()`函数来设置接收中断的触发方式。 4. 检查接收状态:在中断处理函数中,使用`UART_ReadRxStatus()`函数来获取接收状态。确保接收状态为`UART_RX_STS_FIFO_NOTEMPTY`,表示接收缓冲区中有可用的数据。 5. 读取接收数据:使用`UART_ReadRxData()`函数来读取接收缓冲区中的数据。可以使用循环来读取所有可用的数据,直到接收缓冲区为空。 以下是一个示例代码,用于接收UART数据: ```c #include "project.h" #include #define RX_BUFFER_SIZE 8 CY_ISR_PROTO(UART_Interrupt); uint8_t rxBuffer[RX_BUFFER_SIZE]; volatile uint8_t rxBufferIndex = 0; int main(void) { CyGlobalIntEnable; // 使能全局中断 UART_Start(); // 启动UART模块 UART_SetRxInterruptMode(UART_RX_STS_FIFO_NOTEMPTY); // 配置接收中断 /* 将中断处理函数注册到中断向量表中 */ isr_UART_StartEx(UART_Interrupt); for(;;) { // 主循环 } } CY_ISR(UART_Interrupt) { uint8_t rxStatus = UART_ReadRxStatus(); // 检查接收状态 if (rxStatus & UART_RX_STS_FIFO_NOTEMPTY) { // 读取接收数据 rxBuffer[rxBufferIndex] = UART_ReadRxData(); // 更新缓冲区索引 rxBufferIndex++; // 如果缓冲区已满,则处理接收到的数据 if (rxBufferIndex >= RX_BUFFER_SIZE) { // 处理接收到的数据 // ... // 重置缓冲区索引 rxBufferIndex = 0; } } } ``` 通过以上步骤,您应该能够正确接收到完整的串口响应数据。如果问题仍然存在,请确保另一台设备发送的数据格式正确,并且确认串口线路和电气特性是否正常。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
364 浏览 0 评论
689 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
1451 浏览 0 评论
1338 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-VMware设置成桥接模式后没有VMnet0
1377 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
9229 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-6-26 13:16 , Processed in 0.477094 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
