问题陈述:
我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试:
为了测试下拉测试,
预计当下拉设备处于活动状态时,我看到示波器上的电压从 3V3 下降到更低的电压,因为下拉电阻器和我外部连接的电阻器之间会形成一个分压器。 为了进行上拉诊断验证,我将电阻器接地,预计电压将从 0 V 上升。 问题: 我看不到这样的事情发生。 向下拉时电压为稳定的 3V3,上拉时电压为 0V,实际上什么也没发生。 我做错了什么? |
1个回答
在验证Xmc4700s ADC诊断测试是否有效时,可以按照以下步骤进行:
1. 确认ADC引脚和连接的电阻器是否正确连接。确保7 kOhm的电阻器正确连接在3V3和有问题的ADC引脚之间,确保电阻器的连接没有问题。 2. 使用示波器监测ADC引脚的电压变化。通过连接示波器的探头到ADC引脚,可以观察电压变化。 3. 在下拉测试中,确保内部下拉器件已经启用。根据数据表中的说明,您需要激活内部下拉设备以使下拉测试生效。 4. 验证下拉测试:确定在下拉设备处于活动状态时,示波器上的电压是否从3V3下降到更低的电压。这是因为电阻器和外部连接电阻器之间形成了一个分压器。 5. 在上拉测试中,将电阻器接地,预期电压将从0V上升。 6. 验证上拉测试:确定在上拉测试期间,示波器上的电压是否从0V上升。 7. 在验证过程中,可以根据预期的结果和实际观察到的数据,判断ADC诊断测试是否有效。如果实际观察到的结果与预期不符,可能需要进行其他故障排查步骤。 请注意,在进行ADC诊断测试过程中,确保正确连接和配置硬件,并仔细按照设备规格进行操作,以确保准确有效的测试结果。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
646 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
637 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
926 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
745 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16951 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:48 , Processed in 0.726865 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
522
