我的团队正在进行一项关于在项目中使用 XMC7200 的可行性研究。 我们的一个要求是从外部闪存向 XMC7200 内部 SRAM 进行 DMA 传输。
我们考虑使用的外部闪存是 QSPI 或 OctalSPI 闪存接口。 我的问题如下: 1.XMC7200 是否支持从外部 QSPI/OctalSPI 闪存到 XMC7200 内部 SRAM 的 M-DMA 传输? 2.如果回答为 "是",XMC7200 的 QSPI/OctalSPI 外部存储器接口是否支持高达 80 MHz 时钟的 M-DMA 传输速率? |
1个回答
1. XMC7200 是否支持从外部 QSPI/OctalSPI 闪存到 XMC7200 内部 SRAM 的 M-DMA 传输?
答:是的,XMC7200 支持从外部 QSPI/OctalSPI 闪存到 XMC7200 内部 SRAM 的 M-DMA 传输。XMC7200 微控制器具有灵活的 DMA 控制器,可以配置为在外部闪存和内部 SRAM 之间执行数据传输。 2. 如果回答为 "是",XMC7200 的 QSPI/OctalSPI 外部存储器接口是否支持高达 80 MHz 时钟的 M-DMA 传输速率? 答:XMC7200 的 QSPI 接口支持高达 104 MHz 的时钟频率,而 OctalSPI 接口支持高达 80 MHz 的时钟频率。因此,XMC7200 的 QSPI/OctalSPI 外部存储器接口可以支持高达 80 MHz 的 M-DMA 传输速率。 然而,实际的 M-DMA 传输速率还取决于其他因素,如系统时钟、总线速度和系统负载。为了确保达到所需的传输速率,建议您在设计时充分考虑这些因素,并进行适当的性能测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8045浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:50 , Processed in 0.570612 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
778
