我在 PCB 上安装了一个 XMC 4700,带有 Cortex 调试器和 XMC-LINK。 现在,我正在尝试闪存 XMC。
但是,我无法与 J-Link Commander 连接,XMC 闪光灯在日志中也显示同样的尝试连接失败。 为了验证我的设置,我将 XMC-LINK 与 XMC4500 Relax kit 相连(调试器已拆下)。 但我也无法连接到芯片。 这是控制台输出,然后重复..: INFO-com.infineon.XMCFlasher.InfoDLLLogCallBack-apply:设备"XMC4500-1024" 已选定。 INFO-com.infineon.XMCFlasher.InfoDLLLogCallBack-apply:执行 XMC4500 连接序列。 INFO-com.infineon.XMCFlasher.InfoDLLLogCallBack-apply:TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x...00000000000000000000 INFO-com.infineon.XMCFlasher.InfoDLLLogCallBack-apply:TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000 INFO-com.infineon.XMCFlasher.InfoDLLLogCallBack-apply:TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x...00000000000000000000 闪光时需要外接电源吗? 还有什么需要注意的吗? 谢谢你们,祝你们一切顺利、 |
1个回答
无法通过JTAG与XMC 4500/4700进行连接的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请确保JTAG和XMC-LINK之间的连接正确无误。检查所有连接线是否牢固,以及是否有损坏或接触不良的情况。 2. 电源问题:确保XMC 4700模块的电源正常工作,电压和电流是否符合规格要求。 3. J-Link驱动和固件问题:请确保您使用的J-Link驱动和固件是最新版本,以避免兼容性问题。 4. XMC-LINK设置问题:请检查XMC-LINK的设置是否正确,包括波特率、连接模式等。 5. 软件问题:请确保您使用的XMC Flasher软件是最新版本,并与您的硬件兼容。 6. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是XMC 4700模块、J-Link或XMC-LINK硬件存在故障。您可以尝试更换硬件进行测试。 为了进一步诊断问题,您可以尝试以下操作: 1. 使用J-Link Commander工具,运行命令`jlink> devices`,查看是否能够识别到XMC4500-1024设备。 2. 检查XMC Flasher软件的日志,查看是否有更详细的错误信息。 3. 尝试使用其他调试器或编程器与XMC 4700模块进行连接,以排除软件问题。 4. 如果可能,请寻求Infineon技术支持或社区帮助,他们可能会提供更专业的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1242 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7317 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8068 浏览 2 评论
4649 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4305 浏览 9 评论
7317浏览 3评论
1038浏览 2评论
912浏览 2评论
1024浏览 2评论
8068浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:53 , Processed in 0.507693 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5115
