2个回答
根据您的描述,左上角电路可以看作是一个电流检测电路。电流通过+和DC+之间的低值电阻时会产生一个压降,这个压降可以被左边的共基极三极管检测到。
接下来,左边的共基极三极管起到一个放大作用,将检测到的电流信号放大。右下角的电路是一个稳压器,用来保持稳定的电压供给给光耦。当左边三极管集电极输出电流较大时,OC_OUT输出一个高电平,使右下角三端稳压器导通,进而光耦导通,从而触发后级电路。 DC+和GND之间的稳压管的作用是确保稳定的电压供给给光耦。在整个电流工作期间,稳压管会根据电流变化自动调整两侧的电压,以保持稳定的输出。 至于两个共基极三极管的集电极输出电流的关系,要根据具体的电路图和元件参数进行分析。但一般来说,在正常工作情况下,两个三极管会始终保持导通放大的,从而保证信号的放大和传递。 要详细分析该电路,需要具体的电路图、元件参数和输入信号的情况。希望以上的简要解释对您有所帮助。如有进一步问题,请提供更多细节进行讨论。
最佳答案
根据您的回答,我是否可以这样认为,两个三极管同时处在放大状态,右边三极管有稳压二极管的作用,其两端电压基本保持不变,因而在右边三极管的基射极电流不变,因此放大电流也就是集电极电流也不变(在此处基极电流又和集电极电流会于一处)。接下来就看左边三极管,正端电压为低值电阻流过电流的压降加上稳压管的稳压(不知道我这样认为对不对),经射极电阻限流后基射极偏置后放大基射极电流,当然,检测的主回路电流越大,正极电压也就越高,在左侧三极管放大的电流也就越大,OUT=OC输出电压也就也高,越容易导通右下侧稳压芯片,进而光耦导通。请问我这样的分析是否正确请指教?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:47 , Processed in 0.847808 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8867
