5个回答
T15 右边的三极管组成恒流源电路,将5脚的电位恒定。当T15左边的三极管电流EC之间的电流发生变化,引起OC-OUT的电位改变,再去调节U10的工作电流,从而引起R172电阻分压的变化,经光耦传递出去。
最佳答案
1 条评论
这是镜像电流电路?
1 条评论
图中,T15 3脚输出的(不清楚C-OUT)与U10的2脚输入信号(OC-OUT)是否是一致的。
1 条评论
被检测电流的流向:(+)----RT+----T15(4)-----T15(3)----R174//R175----GND
在如图所示的电流检测电路中,主要有两个三极管(左侧的NPN型三极管和右侧的PNP型三极管)、一个电阻、一个光耦和一个稳压管。
当电流从左往右流过时,电流流经+点和DC+之间的电阻,产生一定的电压降。根据欧姆定律,电压降与电阻之间的电流成正比。因此,左侧三极管的基极电流随之增加。根据三极管的工作原理,当基极电流增加时,会导致三极管的集电极电流增加,形成电流放大效应。当集电极电流通过左侧的光耦时,光耦会产生一个输出信号(通常是光电二极管产生的电流信号),用于接下来的电流检测和保护控制。 如果电流是由右侧流向左侧的,左侧三极管不导通,右侧三极管导通。同样地,右侧三极管的工作过程与左侧三极管类似,基极电流增加,集电极电流增加,通过光耦产生输出信号。 图中的稳压管的作用是保持OC_OUT端的电压稳定。当OC_OUT端电压较高时,稳压管导通,使右侧的光耦导通,产生输出信号。当OC_OUT端电压较低时,稳压管不导通,右侧光耦不导通,没有输出信号。 过流保护的触发条件通常是基于对电流的阈值判断。当电流超过设定的阈值时,电流检测电路会进行相应的保护操作,例如切断电源或触发警报。 总的来说,电流检测电路通过检测电阻上的电压降来判断电流的大小,利用三极管的放大效应将电流转化为电压信号,再通过光耦和稳压管的协同作用产生输出信号,并根据输出信号进行相应的保护控制。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:15 , Processed in 1.126465 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2921
