在M480系列芯片手册中GPIO PxPUSEL 的描述如下:
Note 1: Basically, the pull-up control and pull-down control has following behavior limitation The independent pull-up control register only valid when MODEn set as tri-state and open-drain mode The independent pull-down control register only valid when MODEn set as tri-state mode When both pull-up pull-down is set as 1 at “tri-state” mode, keep I/O in tri-state mode 1,请问 tri-state 在 MODE 描述中没有,请问 tri-state 指的是什么模式?? 2,请问 这里说上拉控制只在 tri-state and open-drain mode 有效,下拉控制只在 tri-state mode 有效;那么 Input mode ,不能上下拉吗?? |
1个回答
指的是输入/输出端口处于高阻态的状态。当设置为tri-state模式时,输入/输出端口既可以作为输入端口接收外部信号,也可以作为输出端口输出信号,但同时也可以将其拉高或拉低以保持其输入/输出端口处于高阻态。
在M480系列芯片手册中,GPIO PxPUSEL描述的是IO端口的上拉控制寄存器。根据描述,当MODEn被设置为tri-state和开漏模式时,独立的上拉控制寄存器才有效。意味着只有当I/O端口被设置为tri-state和开漏模式时,上拉控制寄存器才能起作用。 Note 1中还提到,当上拉和下拉同时被设置为1时,在tri-state模式下,I/O将保持在tri-state模式。这意味着当上拉和下拉都被设置为1时,I/O端口将不会连接到任何电平,保持在高阻态。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:49 , Processed in 0.635683 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
455
