电子发烧友论坛|
在M480系列芯片手册中GPIO PxPUSEL 的描述如下:
Note 1: Basically, the pull-up control and pull-down control has following behavior limitation The independent pull-up control register only valid when MODEn set as tri-state and open-drain mode The independent pull-down control register only valid when MODEn set as tri-state mode When both pull-up pull-down is set as 1 at “tri-state” mode, keep I/O in tri-state mode 1,请问 tri-state 在 MODE 描述中没有,请问 tri-state 指的是什么模式?? 2,请问 这里说上拉控制只在 tri-state and open-drain mode 有效,下拉控制只在 tri-state mode 有效;那么 Input mode ,不能上下拉吗?? |
1个回答
tri-state就是三态及高阻输入态,tri-state 就是Input mode
只有小组成员才能发言,加入小组>>
179浏览 2评论
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式?q31、q15、q7 和 f32 是什么意思呢?
322浏览 2评论
请问NuMicro® Cortex-M0/M4系列可以提供哪些USB器件示例代码?
230浏览 2评论
芯片进入空闲或关机模式后,窗口看门狗定时器 (WWDT) 是否会继续工作呀?
175浏览 2评论
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
211浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:56 , Processed in 0.648607 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
490
