在使用ADUC7039过程中发现 系统断电重启后需要外部复位ADUC7039 否则采样电压采集不正确,
通过观察数据电压采集是正确值的2倍,查了手册没查出来是什么原因,通过软件复位也解决不了 //ADC0CON = 0x0001; // disable I-ADC, twos complement, gain=2 ADC1CON = 0x8200; // enable V-ADC T-ADC, select V-ADC, uniplolar coding, internal Temp sensor ADCFLT = 0x961f; // AF=0,SF=7,F_ADC=512KHz/(SF+1)/64=1KHz ADCMSKI = 0x02; // enable all ADC interrupt ADCMDE = 0x01; // ADC normal mode, continuous conversion |
1个回答
ADUC7039上电需要外部复位的原因可能有以下几点:
1. 电源噪音:可能在系统断电重启后,电源供应出现噪音或不稳定,导致ADUC7039的电源电平不正确,从而影响到AD电压采样的准确性。 2. 初始化配置错误:ADUC7039的寄存器配置可能存在错误,导致AD转换的设置不正确,进而影响到电压采样的准确性。需要确保ADUC7039的寄存器配置正确,以满足应用需求。 3. 复位信号问题:可能存在复位信号不正确的问题。在系统断电重启后,复位信号可能无法及时恢复到正常的复位状态,从而导致ADUC7039处于异常状态,影响到电压采样的准确性。 针对您提供的代码,可参考以下几点进行排查: 1. 确保电源稳定:检查系统的电源供应,确保电源电压稳定,无噪音干扰。 2. 检查寄存器配置:仔细检查寄存器的配置是否正确,与用户手册中的要求进行对比。 3. 检查复位信号:检查复位信号的源和质量,应确保复位信号能够正确地复位ADUC7039。 4. 软件调试:尝试在软件中增加延时,延迟一定时间后再进行电压采样。例如,可以在复位后延时几个毫秒再进行电压采样,观察是否能够解决问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:48 , Processed in 0.571818 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1977
