按照AD2S1210数据手册,上电不进入配置模式,则:激励频率为10KHz;寄存器内数字输出分辨率为12位;编码器输出的默认分辨率为16位,但是此时AD2S1210内部将覆盖此配置变为12位;同时,将外部的数字输出分辨率设置为12位。
但是给AD2S1210一个读取位置数据时序后,没有数据输出,所有引脚一直为低电平。 电路方面,之前用的是AD2S1205,能正确读取位置信息并完成电机控制;当电机静止时,用AD2S1205的电路能正确读取电机位置数据,用AD2S1210电路则没有数据输出;比较过两个电路的EXC、SIN和COS波形完全一样。由于硬件已经固定,没法进入配置模式,所有想问一下,能否就用默认配置,读出位置数据? 另外,如果AD2S1210的故障寄存器已经报错,然后不去清除他,后续电机转动,反馈的旋变信号变为正常可识别,是否还能读出正确的位置数据? |
1个回答
有几种可能的原因导致AD2S1210没有数据输出:
1. 配置错误:确认AD2S1210的配置寄存器设置正确。根据数据手册确认输入和输出的配置设置是否正确。 2. 电源供应问题:确保AD2S1210的电源供应稳定,并在规定的范围内工作。检查电源线路以确保电源电压不受噪声或容量不足的影响。 3. 时钟问题:AD2S1210需要稳定的时钟源,确保时钟信号的频率和稳定性都符合要求。检查时钟线路以确保时钟信号的质量。 4. 输入引脚连接问题 :检查输入引脚的物理连接以确保输入信号正确地连接到AD2S1210芯片。 5. 编码器问题:确保外部编码器与AD2S1210的连接正确,并且编码器的分辨率设置与AD2S1210的配置一致。 6. 异常状态:如果所有设置都正确并且电源供应正常,但仍然没有输出数据,则可能是AD2S1210芯片本身存在问题。可以尝试使用其他AD2S1210芯片进行替换,或者联系AD2S1210的供应商以获取进一步的支持和解决方案。 7. 其他硬件问题:检查电路板上其他元件和连接线路,确保没有其他硬件问题影响AD2S1210的正常工作。 如果以上方法都不能解决问题,建议咨询AD2S1210的技术支持,提供更详细的情况和测试结果,以便他们能够更有效地帮助解决问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
674 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3081 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1164 浏览 0 评论
2360 浏览 1 评论
1314 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 10:50 , Processed in 0.543065 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
