电子发烧友论坛|
我想请教一下,我们使用的是AD2S1210,电机运行正常,DOS状态为高,但是LOT状态一直为低,这是为什么?电机角度阈值更改为360度,LOT状态也是低。频率10K,激励及正余玄电压都测了,在正常的控制 范围内。
4个回答
可以通过读取故障寄存器判断故障类型,如果DOS引脚为高,LOT引脚为低,则为LOT故障类型,LOT包含两种类型故障
1:超出最大跟踪速率 2:内部跟踪误差超出LOT寄存器阈值 LOT故障不带锁存属性,满足设定条件后会自动清除。 可以通过读取故障寄存器清除所有故障,看看LOT故障是否清除,如果采用360°锁相模式,出现故障后需要重新复位芯片,建议采用44°锁相模式,确保电路设计满足相位条件。 实际系统测试条件和测试信号波形能提供吗? |
宋小辉1 发表于 2018-8-20 07:46 *1 面两幅图分别是激励输出信号(上图,红色是其差分结果)及正余弦的输入信号(下图,红色是差分信号)。 *2 测试条件是在空载的条件下,对AD2S1210的各个功能引脚测试。该条件下发现其他功能都是正确的,只有LOT状态一直为低。故障寄存器也考虑过,读取也是正常的。锁相范围控制在±44°范围内。 |
q11234867845 发表于 2018-8-20 07:58 正余弦信号是直接对引脚进行测量的对吗?故障寄存器读取正常,没有故障,LOT引脚一直为低? 故障寄存器和LOT引脚状态是一致的,如果LOT一直为低是不对的,测试中读取故障寄存器的时序对吗,需要sample信号进行更新,时序见数据手册figure28-31 如果时序和信号正常,清除故障LOT依然为低,可以换一块测试板进行对比,可以测量下LOT引脚和地线之间的阻抗,确保焊接没有问题 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:37 , Processed in 0.885003 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6542
