S120驱动1FT7伺服电机带绝对值编码器走绝对位控,伺服电机静动态优化好后运行大概半年时间都很正常,最近运行时伺服电机偶尔出现3s左右噪声,响声很大,监控曲线发现出现噪声时扭矩波动很大。请大家帮忙分析下是什么原因呢,谢谢!
1个回答
可能的原因有:
1. 机械故障:伺服电机内部的机械部件可能发生了损坏或松动,导致噪声增加。建议检查电机、减速器和传动部件,确保它们正常工作并正确安装。 2. 电气问题:可能存在电气接触不良、线路松动、线缆磨损等问题,导致信号传递不稳定,从而引发噪声增加。建议检查电机的电气连接和线缆,确保它们处于良好状态。 3. 环境因素:环境的振动、温度变化等因素可能影响伺服电机的正常运行,导致噪声增加。建议检查工作环境,确保没有影响电机运行的因素存在。 4. 控制系统问题:可能存在控制系统参数设置有误、控制算法问题等原因,导致伺服电机在某些情况下出现扭矩波动和噪声增加。建议检查S120驱动器和控制系统的参数设置,确保其与伺服电机的规格和性能匹配。 综上所述,根据具体情况,可以逐步排除上述可能的原因,并进行相应的修复和调整。如果问题仍然存在,建议联系相关厂家或专业人士寻求进一步帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
987 浏览 0 评论
1423 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
621 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1437 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1791 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 03:48 , Processed in 0.812157 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
770
