小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2个回答
关键是是不是同时启动,如果不是需要在同一时间内启动电机的话,一般在排列电机的时候,可以让电机电路在额定情况下,加上导线电压降即可,可以简单的电压电阻公式换算就可以,略微加点宽裕度就完全满足要求呢.
电缆的压降计算公式为:
压降(V)= 电流(A)× 电阻(Ω/千米)× 距离(千米) 首先,我们需要计算每组电机的电流。由于每台水泵功率为2.2KW,设电压为380V,可得到每台水泵的电流为: 电流(A)= 功率(W) / 电压(V) = 2200W / 380V ≈ 5.79A 接下来,我们可以根据电流和距离,计算每组电机的压降。假设16平方的铜线的电阻为0.00030Ω/千米,6平方的铜线的电阻为0.00080Ω/千米,2.5平方的铜线的电阻为0.0021Ω/千米。 以最远组的450米为例,使用16平方铜线的压降为: 压降(V)= 5.79A × 0.00030Ω/千米 × 0.450千米 ≈ 0.00078V 同理,可以计算其他组的压降。 至于选择合适的电缆,需要综合考虑电流、距离和压降的关系,以及电缆的截面积和电阻等因素。一般来说,电流越大、距离越长,需要使用截面积更大的电缆来降低压降。 根据项目情况,你已经根据距离分配了不同截面积的铜线,但是需要确保每个电机的压降符合要求。如果压降过大,可能会引起电机运行不稳定、效率下降或者设备损坏等问题,因此,建议你可咨询专业电气工程师或者电缆供应商,详细说明项目要求,让他们帮助你选择合适的电缆。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1395 浏览 0 评论
1919 浏览 2 评论
3273 浏览 5 评论
2527 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1777 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 18:09 , Processed in 0.636502 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
