变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能理解,但是有一点,如果在电能传输距离很长时,会导致末端电压的变化,我搜了百度上面的一些回答,有的说过长的传输距离会导致末端电压升高,但是这与我平常的认知理解不一样,距离越长不应该是压降越大吗?还有的说长距离传输会导致末端电压降低,但是加装电抗器会导致在电抗器上的压降也会有很大一部分,究竟哪个是正确的? |
1个回答
在长距离供电时,变频器的末端电压都有可能发生变化,具体情况取决于各个因素的综合影响。
首先,长距离电缆传输会引起线路阻抗的压降效应。电缆本身存在一定的电阻和电感,随着传输距离的增加,线路的电阻和电感都会导致电压的降低。这是很普遍的情况,因为电缆材料及其电阻、电感参数是固定的,在不考虑其它因素的情况下,长距离会导致末端电压的降低。 其次,长距离电缆传输还会导致电缆对地的电容效应。电缆对地的耦合电容较大时,会对电缆的充放电效应产生影响,导致过流现象。这是因为电缆与地之间的电压差会导致电流通过电缆与地之间的耦合电容,从而影响电流的流动。在这种情况下,变频器的输出电流可能会有很大的充放电电流。 此外,加装输出电抗器用以补偿对地容性可以减轻电缆对地的电容效应带来的影响,从而控制充放电电流。电抗器在电路中引入电感,通过电抗器的电感产生的感抗,可以减少电流通过电缆与地之间的耦合电容,从而减少充放电电流。这是因为电抗器会限制电流的变化速度,从而减少与电缆耦合的充放电电流。 至于末端电压的变化,具体情况还需要综合考虑以上因素以及系统的其他特性。一般情况下,长距离电缆传输会导致电压的降低,但是当存在电缆对地的电容效应以及过流情况时,可能会出现末端电压的升高。因此,具体情况下末端电压的变化可能是升高或降低的,需要进一步分析和计算才能确定。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
199 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
668 浏览 0 评论
1173 浏览 0 评论
1576 浏览 2 评论
1619 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 15:24 , Processed in 1.378993 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
