在Analog Device技术论坛看到好多关于ADXL345的中断进不去该如何配置的问题,我现在调试也出现了类似你叙述的问题,对ADXL345芯片进行单击和双击检测时,按照数据手册进行如下初始化,以下是我的配置信息:
Write_345(0x2C,0x0A); //速率设定为100 Write_345(0x2D,0x08); //选择电源模式 Write_345(0x1D,0x30); //设置THRESH_TAP Write_345(0x21,0x11); //设置DUR Write_345(0x22,0x22); //latent寄存器的 Write_345(0x23,0xFF); //window寄存器 Write_345(0x2A,0x07);// xyz全参与检测 Write_345(0x2E,0x00); //设置中断 Write_345(0x2F,0x60); //映射到INT2上 Write_345(0x31,0x0B); //使中断高电平有效 Write_345(0x2E,0x60); //使能 SINGLE_TAP DOUBLE_TAP 中断 现象:配置完,main函数直接判断相应引脚电平,用示波器显示该引脚信息,当使中断高电平有效,则 INT2 口一直高电平;使中断低电平有效,则 INT2 口一直低电平;敲击芯片,一直是持续高或低电平,是阈值不对,还是缺少什么其他配置。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7759 浏览 0 评论
1633 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16888 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21670 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7678 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-6 00:38 , Processed in 0.512799 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
