我在使用AD9945作为CCD模拟前端信号处理时,遇到不能进行AD转换的问题(输出始终是全零),请大家帮忙分析一下问题在哪里。
芯片都采用3.3V供电,两个参考电平输出正常(1.1V和2.1V)。CCDIN管脚的输入直流钳位正常(1.5V)。 问题: 1、AD输出全0,输出为0 有可能是PBLK信号有效导致输出全0,但是改变PBLK极性输出依然全0。不知道是由于寄存器配置错误还是驱动时序有问题,有没有办法验证我的数据有没有写入AD9945寄存器?(采用调整VGA,黑电平寄存器的值输出都为0)。 2、手册上明确说明:SHP,SHD,Dataclk可能被配置为active low,或active high,这里的active low是指下降沿有效,active high是上升沿有效吗? 3、原则上来说,即使不对AD9945进行配置(即采用默认配置)器件也是能工作的,只要驱动时序正确。但是我采用默认配置,输出也是全0。(我在模拟前端用一个信号发生器产生一个模拟的CCD模拟信号,并确保信号输入到CCD中)。 5、手册上推荐芯片底部焊盘最好接地,我由于疏忽并未接地,这会不会是导致输出全0 的原因? 6、我的驱动信号从一上电就开始发送,原来以为是一上电就发送信号会导致器件初始化不正常而无法工作,后来我上电后等一段时间再发送驱动信号,但是依然没有输出。 7、器件焊接时采用手工焊接的,已经换过一片了,能确保未短路和虚焊。 请达人帮忙分析一下问题出在哪里?并解答一下上述问题。万分谢谢! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:03 , Processed in 0.685281 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1625
