电子发烧友论坛|
我最近在用AD9945做TCD1209的数据处理时遇到很多问题,在网上搜到一些资料和其他网友的提问使我感觉更加迷惑:
1、关于9945寄存器的配置和版本:有网友说四个寄存器需要一起配置,即每次需要发送4bit(3bit地址+1bit测试位)+48bit数据(12bit*4),查看手上的数据手册,地址位为4bit,没有提到测试位,没有提到寄存器需要一起配置。打了客服电话,回答说datasheet的版本更新了,立即搜索旧版的datasheet,才搞清楚是怎么回事,客服补充说:如果不配置9945,是无法工作的,需要先配置starup;问题来了:datasheet有版本之分,那我手上的芯片有没有版本之分呢?如果有,如何区分是新的还是旧的芯片?是否能通用? 2、单独配置某个寄存器时,因为需要先发送地址位然后发送12位数据,用8位的MCU是不是没法实现连续的12位数据的发送? 3、关于9945的数据格式输出:在之前的EDN站上看到有很多网友问到9945输出的数据和输入的模拟信号是否有直接的对应关系,是否能将9945的输出发送给上位机并以波形的形式显示,ADI 的工程师回答9945的格式是RAW原始数据需要经过后续软件处理才能还原输入信号,这里不太明白:需要作何种处理?是否跟前段的CCD的类型有关?我的理解是黑白(如tcd1209)就是对应的灰度值,不需要转化格式,而彩色(两线、三线按照bayer马赛克规律排列像元)则需要将RGB分离,不知这样理解是否正确? 以上是我个人的理解,恳请前辈们批评指正,先谢过了! |
3个回答
对于问题1)的答复:只是数据手册更新了,强调了需要写startup寄存器,对于芯片本身没有什么改动。
2)不知道您说的8位的MCU具体指的是串口吗?对于AD9945来说,只要您在SL为低的一个周期内,串行输入4bit地址,12bit数据(一共16bit)就可以了。 3)您可以将AD9945简单的理解为一个ADC,只是简单的将模拟输入信号转换为相应的数字信号,AD9945内部是不能做任何视频格式转换功能的。具体后端芯片要将AD9945转换后的数字做什么格式的处理,需要参考CCD的spec,了解CCD是以什么样的视频格式输出的。另外,AD994输出的都是RAW的黑白图像,任何的颜色恢复等算法都需要在后端芯片中实现。 |
yweyerwq 发表于 2019-3-12 12:31 谢谢你的回答!我还是有些疑问烦请您继续指教: 关于1)如果芯片未作改动,就是说芯片对于两个不同版本的数据手册是通用的了,那么REV.B未出来之前,如果不将startup设为0x838,请问这时AD在上电之后能否正常工作(未设置任何寄存器,其他驱动脉冲正常)?如果能,那么新加入的straup 设置为0x838 起到了一个什么作用? 关于2)MCU内置的SPI口发送数据时是每8bit发送,我看了datasheet上的Fig.4以为必须16bit连续发送,后来老师指点说只要DATA与SCK的上升沿配合(在SL为低时),中间断开了也没关系,即,可以先发送8bit ,休息一会儿在发送剩下的8bit只要在SL上升沿之前发送完即可,不知道这样理解是否正确?另SCK的频率是否只有上限,没有下限?datasheet上MAX SCK Free ——Min 10MHz 没太明白。 关于3)这个问题搞清楚了关于AD9945的输出格式了,谢谢! |
nvyweyrww1 发表于 2019-3-12 12:44 1) 手册里没有具体给出这个寄存器的定义,所以您只需要根据建议设置相应的值就可以了。设置这个值是会让芯片工作在更好的性能下。所以您只要根据要求设置就行。 2)是这样的,只要在SL为低的期间内,给出16bit的地址+数据就可以了。SCK的频率是没有下限值的,您可以以很慢的速度传输。但是是有上限值的,这个上限就是10MHz,也就是说SCK的最快频率是不能超过10MHz的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1821 浏览 0 评论
1673 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
1134 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1223 浏览 0 评论
2127浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2154浏览 2评论
1207浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1434浏览 1评论
2009浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 12:00 , Processed in 0.714979 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1274
